kilka pytań
znaczna część z moich pytań była już przerabiana ale... byłbym wdzięczny za pomoc.
pytanie 1: które jest lepsze?
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45952249
http://www.allegro.pl/show_item.php?item=45464328
pytanie 2: gdzie można znaleść spis fabrycznych radioodbiorników do bravy. Wyczytałem gdzieś że byłe 3 stare modele, 3 nowe (grundig) i 1 model z CD (blaupunkt).
pytanie 3: czy ktoś chce sprzedać blaupunkta z CD ? zlosnik.gif
pytanie 4: ile kosztuje i gdzie najlepiej/najtaniej kupić i wymienić w okolicach Łodzi wałek rozrządu (wszystkie części (koła zębate, napinacz, pasek, itp)
pytanie 5: jakie są objawy "kończenia się" popychaczy zaworów a jakie potrzeby regeneracji wiatraka od chłodnicy? Chodzi mi konkretnie o stukanie
pytanie 6: kiedy będzie jakiś większy spocik? drive.gif
z góry dziękuję za pomoc. Pewnie jeszcze mi się coś przypomni... zlosnik2.gif
pytanie 7: jaki będzie optymalny rozmiar 15" felg (7x15, 6,5x15, ...) i opon (50 czy 55)?
profilek bym proponowal 50 bo mam takie na felasiach a codo radia hm to sie poddaje oba sa cacy ,a co do spotu to mam nadzieje ze sie widzimy wieksza Grupa u Wodza!!
profilek jak najbardziej 195/50/15 waytogo.gif
najpierw na zimnym silniku tylko, a potem cały czas
> wdzięczny za pomoc.
a to tylko tylko troche lepsze ale 100 PLN drozsze
były 182L M (tu nie ma o czym pisac)
pozniej 182h i H2 te przedstawiłes powyzej
a chcesz zapłacic ponad 600 PLN ?????
lepiej 182H za 250 i zmieniarke na 6 CD za 100-200 PLN i łacznie mzamykasz sie w kwocie 450 a za reszte z tego jak piszesz "Blaupunkta z CD " kupujesz dobre głosniki i bedziesz zadowolonyyy
MAJ ...to juz niedługoooo
> klekocze - jakbyś dieselka miał
a co zrobić jak już się skończą clown.gif albo inaczej ile trzeba kasy pchnąć by dobrze popychały?
> a co zrobić jak już się skończą albo inaczej ile trzeba kasy pchnąć
popychacze są po 40 - 60 zl chyba
przemnóż przez ilość zaworów, dodaj kilkaset zł robocizny (która np. w 1.6 jest bardziej skomplikowana i kosztowna niż w 2.0 - chyba jedyny taki wyjątek zlosnik.gif ) i masz koszta palacz.gif
> jedyny taki wyjątek ) i masz koszta
czacha.gifbeksa.gifczacha.gif mam nadzieję że u mnie to coś innego
wszystko jedno jaką kupię zmieniarkę czy lepiej żeby była fabryczna? widzieliście gdzieś taką wystawioną na sprzedaż?
właśnie że nie wszystko jedno........
aby współpracowało z radyjkiem fabrycznym w grę wchodzą tylko konkretne modele
szukaj na allegro
nie wszystko jedno tylko Grundig MCD .....30 36 40 ...
zmieniarki ......
126 PLN
100 PLN
103 PLN
51 PLN
199 PLN
do wyboru do koloru .....
