Cam Crank Sygn Synch...
... albo coś w tym rodzaju pokazał EUROSCAN przy odczycie błędów. Odczytu dokonałem po awarii - padaka nie chciała zapalić, świeciła się marchewa. Wcześniej normalnie jechałem, zaparkowałem, zgasiłem i przy próbie odpalenia niespodzianka. Byłem w terenie więc nie mogłem się od razu podpiąć. Zacząłem kombinować co jest nie tak - pompa paliwa chodziła, bo syczało pod machą po włączeniu zapłonu i przestawało gdy napompowała do właściwego ciśnienia. Kilkakrotne próby zapalania nic nie dawały - marchewa nie gasła i nie zapalał. Dopiero odpięcie na 10 s bezpiecznika od kompa pomogło - zapalił mimo świecenia marchewki - po chwili od uruchomienia zgasła. Co to może być? Nie bardzo wiem co oznacza ten błąd ale chyba musi mieć jakiś związek. No chyba, że ten właściwy błąd wykasowałem odpinając kompa i nigdy nie poznam przyczyny dopóki nie podepnę fejsu bez resetu kompa... Macie jakieś pomysły? Może ktoś ma opis błędów z VISA'y.
Dodam, że filtry wymianie niedawno i że miałem to już dwa razy.
Cam crank to krzywka na wale ale co oznacza błąd to niestety nie wiem confused.gif
przeciez napisał że walniete synchro z koła...
jeśl masz błąd cam i crank to masz problem z sygnałami z obydwu czujników położenia ,
zarowno wałka rozrządu jak i wału korbowego ,
sprawdź to lepiej jeszcze raz
za późno...
błąd został skasowany... a uniscan nie ma stop klatki
wiec figa z makiem...
trzeba jeździć aż znowu sie wywali...
a za co dostałeś kolor?
> za późno...
No chyba niedługo znowu się pojawi...
Tak czuję...
Czujnik położenia wałka rozrządu wiem gdzie jest ale nie wiem gdzie jest ten od położenia wału? Czy istnieje jakieś niebezpieczeństwo związane z tym błędem? Czy coś się może poważnie uszkodzić jeśli się nie zlokalizuje problemu? Najprawdopodobniej któryś siada, niekoniecznie obydwa. Jeżeli mówicie że brak synchro między tymi sygnałami to nie musi pzecież znaczyć że mam problem z oboma...
> Tak czuję...
tak... laweta...
> Czy coś się może
może sekwencja trysku się rozjechać i dopalisz mieszanke w rurze wylotowej...
nie... tzn że którys juz zaczyna miec failura i sygnały sie nie zgrywaja...
