Wymiana paska rozrzadu
Wczoraj wymienilem (sam...) pasek rozrzadu w swoim 1.0 Fire (nie bylo to takie trudne), dziala... a ponadto jezdzi..
Mam pytanie czego mam nasluchiwac, jakich odglosow, a dokladniej czego nie powinienem slyszec zeby miec pewnosc i ile musze przejechac zeby wiedziec ze napewno wszystko jest ok?
Czy wystarczy kilka kilometrow?
Dołanczam się do pytania bo wymienialem pasek w tamtym tygodniu i po wymianie coś mi świszczy i piszczy przy określonych obrotach silnika zwlaszcza przy niskich? Moze to być alternator czy rolka napinacza??
Jeśli silnik chodzi tak jak poprzednio czyli zapala tak samo ma takie same obroty i tak samo sie zachowuje to dobrze pasek zmieniliście ok.gifa jakis piszczenie to może być za słabo naciągniety pasek od alternatora albo poprostu tzreba go wymienić rolka hałasowała by coraz głosniej na 99% pasek od alternatora
a ja mam wrażenie że pasek jet dobrze naciągnięty a może nawet za mocno i lożyska w alternatorze siadają sick.gif Jaki powinien być luz na pasku?
Weś jakiś mazak, podejdź do kalendarza
i zaznacz wczorajszy dzień - BO TO BYŁ TWÓJ BARDZO SZCZĘŚLIWY DZIEŃ !
....a teraz uzasadnienie
> O TAKIE RZECZY NALEŻY PYTAĆ PRZED ROBOTĄ bo później
Ale fajerka jest bezkolizyjna to nic się nie stanie zlosnik.gif Poza tym to jak pasek będzie przestawiony to nie zapali oink.gif
Pali ja poprzednio i pracuje bez zarzutu, tyle tylko ze po odpaleniu najpierw ustawia sie na obrotach bardzo niskich, az cala kabina brzeczy, ale po dodaniu gazu (lekko) i odpuszczeniu ustawia sie na wlasciwych. Dzien wczesniej wymienilem olej i filtry miedzy innymi filtr powietrza, wydaje mi sie ze poprostu dostaje na poczatek zbyt bogata mieszanke (ze wzgledu na czysty filtr) a po przepaleniu jest ok.
Jesli sie myle do wyprowadzcie mnie z bledu...
Zresetuj kompa. Odlącz akumulator na 20 min i powinno być oki. U mnie gasł po zapaleniu i reset kompa pomógl grinser006.gif
watek wymiany paska byl rozwijany na kaciku UKP i conieco sie dowiedzialem, ponadto czytalem artkolo na ten temat z klubowej stronki (polecam)...
sprawdze choc niejest to takie uciazliwe
> ale nie w UNO fire
owszem rozrząd nie poleci ale ....
To zależy jak przypadnie otwarcie zaworów , jak długo będzie "piłował"- ile benzyny dostanie się, pozostanie w kanałach dolotowych wylotowych, kolektorach
.... i jak mocno pieprznie kiedy mieszanka detonuje
tzn ZAPALI
.... a może nie Przemku ??
