Parujące szyby - zwłaszcza TYŁ
Otóż zwłaszcza w czasie deszczu paruja mi szybki a przede wszystkim tylnie (Astra Caravan). Z tego co kiedys czytałem jednymz powodów może byc niedrożna , zatkana kratka wentylacyjna która znajduje sie z tyłu samochodu po prawej stronie na dole za plastikami gdzie sa schowki. Zajrzałem tam i faktycznie jest tam taka kratka tak jakby 3 czesciowa i w tych kratkach są jakby takie uchylne "drzwiczki" i one u mnie są zamknięte - owszem jak ruszam ręką to mogę to otworzyć ! Ale w stanie spoczynku są w pozycji zasłaniającej ten otworek wentylacyjny. Jak powinno byc ? Bo może to jest powód tak parujących szybek
1) Odsłoń i zobacz przez parę dni co będzie - auto się od tego na pewno nie zepsuje
2) wątków na temat parowania szyb były już setki... opcja "szukaj"
3) tutaj pierwszy z brzegu
Witam!
Wyjety filtr przy oberwaniu chmury w Sopocie z 2 tyg temu, moze wiecej.
Dzisiaj maly potop, nie ma filtra a szyby zaparowane.
Dopiero wlaczenie cieplego powietrza oczyscilo szyby ale w srodku ledwo co mozna bylo wytrzymac.
Moja wina buu.gif nie przeczyscilem wewnetrznych szyb i nie posmarowalem tak jak radzili koledzy w innych watkach szamponem, bo mi sie nie chcialo beksa.gif a teraz jak wracalem prawie sie walilem mlot.gif ze tego nie zrobilem.
Nie wiem co jest grane u ciebie ale ja filtr mam na miejscu, szyb nie traktowałem żadnym szamponem ani innym specyfikiem hmm.gif
Posprawdzaj dokładnie wszystkie miejsca typu kratka z tyłu auta, folie w drzwiach, odpływy, dywaniki z przodu auta... może skądś się woda do środka leje...
Kuzwa sucho, jechalem na miejscu pasazera i 20.GIF20.GIF ale obserwacja wszystkiego. Szybki z przodu i dwie boczne z przodu- para, to mnie troche zalamalo.
Wlaczylem cieply nadmuch, bylo O.K. ale w srodku nie szlo wytrzymac ale nie zalozylem owiewek na szyby i przy tych opadach musialem zamknac na max.
Nie mam klimy, jak pisalem szyb w ulewie nie moge otworzyc bo pada do srodka, jutro nasmaruje tym szamponem a jesli to nie pomoze to zlosnik.gif zrobie sobie Willisa, bede puszczal szybe w dol a zakladal google hehe.gif
To, że nie ma filtra to jeszcze nic nie znaczy. Jeżeli przez plastiki podszybia się leje to czy filtr jest czy nie ma to wszystko jedno. Woda jest w okolicach wlotu powietrza (może masz tam mokre śmieci), możliwe, że wcieka do środka przez wiatrak dmuchawy. Jak był filtr to zatrzymywał. Jeżeli wody jest niewiele to nawet nie poleci na dywaniki a parowac będzie bo kanały powietrzne bedą mokre.
Kolego Lelek, czysciutko jak w szpitalu na korytarzu ale w tym pirivate hehe.gif
Zadnych smieci, zadnej wody. Pod domem juz mi nie padalo i maska do gory i latarka, podniesienie tego plastiku oslaniajacego filtr. W blasku tej latarki cos by tam blysnelo, jakas kropla wody. A ty nic, sucho.
Nie pozostaje Ci, kolego JerryG1 wink.gif , nic innego jak posłuchać rady vtorka i szukać wody w samochodzie.
Pozdroofka.
> Nie pozostaje Ci, kolego JerryG1 , nic innego jak posłuchać rady
> Pozdroofka.
Mam jeszcze pare dni i posprawdzam przed wyjazdem do pracy, ale sprawdzalem po "powodzi z nieba" w ktora wpadlem w Sopocie jadac do Gdyni jakis czas temu i mimo ze wody bylo na wysokosc moich kol, wewnatrz suchutko frown.gif.
> wewnatrz suchutko .
Co dla ciebie oznacza "wewnątrz"?
