SCS sie grzeje :(
Koledze SC sporting 99rok strasznie sie grzeje w korkach i na postoju. nawet w taka pogode jak dzis... wszystko jest ok wentylator dziala plyny tez. moze ktos wie jaka jest tego przyczyna?
mowil mi tylko ze smiga juz 2lata na jednym oleju...
pozdro
> przyczyna?
> pozdro
przeplukac chłodnice ,sprawdzic czy nei zapowietrzony (sprawdzic czujnik od lampki/wskaznika - upewnic sie czy wskaznik jest dobrze wyskalowany/sprawny)
ok dzis sprawdzimy
> Olej tez niech wymieni
mialem to samo w cc sprt wszystko wskazywalo na upg a jak sie okazalo termostat sie spirdaczyl po wymianie 90-95 w miescie zeby.GIF
jak sprawdzic czy układ jest zapowietrzony i jak się go odpowietrza ?
w komorze masz przy prawym błotniku (pasazera strona) wezyk od odpowietrzania
na pracujacym rozgrzanym silniku odkrecasz delikatnie i czekasz az bedzie leciał sam płyn
ps. przy nagrzewnicy rowniez mozesz miec taki wezyk
pzdr
