Zbyt duze obroty
Astra c16nz 92 r Po nagrzaniu asterki mam zbyt duze wolne obroty. Za pomoca benzynki i pedzelka sprawdzilem czy nie lapie lewego powietrza ,wszystko bylo ok . Odlaczylem zlaczke od krokowca i nie bylo zadnej zmiany w pracy silnika obroty te same .Mam pytanko czy po odlaczeniu zlaczki od krokowca obroty nie powinne spasc ,a nawet zgasnac silnik.
Na zimnym owszem. Ale na gorącym nie ma różnicy. Rok temu kolega viaxx odłączył krokowca na gorącym silnku, nie stwierdził różnicy, więc namiawiał wszystkich do usunięcia "tego czegoś co sprawia wszystkim tyle kłopotu" hahaha.gif
Nawet na zimnym chwilę po odpaleniu jak obroty się ustatkują można odłączyć krokowego i nic się nie stanie.
On nie działa cały czas.
Za wysokie obroty mogą być skutkiem uszkodzenia czujnika temp. dla ECU, bądź wtyczki, kabelka po drodze z czujnika do kompa.
-dzieki za informacje
-co mozna jeszcze sprawdzic aby sie pozbyc sie tych wysokich obrotow -na wiosne czyscilem krokowca i grzybek wyciagnelem na sile mysle zemoglem go uszkodzic i teraz sie zawiesza ale jak wlacze ogrzewanie tylniej szyby i dmuchawe to obroty sie stabilizuja i teraz niewiem czy mam szukac drugiego krokowca ?
czujnik wymieniany na wiosne
A czy wtedy odłączenie czujnika da odpowiedź bo komp przyjmie temeraturę 80 stopni (czy obroty spadną jeśli czujnik był walnięty, a jak nie spadną to znaczy, że dobry).
