Światła światła i jeszcze raz światła!!
Powitać
Mam problemik ze światłami mijania a konkretnie to z ich brakiem... wrrr.gif
Mam trzy pytania:
1. Czy te przkaźniki na fotce (za schowkiem) mają cos do świateł? Od czego one są? (chodzi mi o ten zolty na pierwszym planie i malutki czarny obok niego oraz takie same dwa z tyłu też żółty i czarny)
2. Pół roku temu zakładałem przekażnik świateł mijania wg instrukcji na śmietniku, teraz przy włączeniu świateł mijania przekażnik pyka czyli dostaje prąd, moge przez to wykluczyć że padł zespolony??
> Powitać
> Mam trzy pytania:
> czarny)
> zespolony??
> 3. Miał ktoś podobną sytuacje i wie co zrobić?
Skoro przekaźnik pyka tzn., że dostaje sygnał z przełącznika, więc z przełącznikiem wszystko powinno być ok.
Zakładałeś własnoręcznie ten przekaźnik? Jeśli tak, to powinieneś wiedzieć, który zakładałeś...
Możesz sprawdzić, np który "pyka" przy załączaniu świteł, wyjmując po kolei wszystkie...
Proponuję sprawdzić przekaźnik, np. wstawiając inny taki sam w jego miejsce...
> zespolony??
cewka dostaje zasilanie , więc zespolony jest OK
sprawdź czy masz napięcie na stykach prądowych przekaźnika , który domontowywałeś ,
normalnie powinno być na jednym styku , a po zasterowaniu przekaźnika też na drugim
Założylem i zamontowalem go przy bezpiecznikach i to on pyka czyli dziala, zakladalem drugi na chwile w jego miejsce i nic nie dalo no i zastanawiam sie czy te za schowkiem nie maja tez czegos do swiatel?
> swiatel?
ten fabryczny tez jest od świateł, ale robi coś takiego: załącza światła mijania przy włączaniu świateł drogowych. Gdyby nie on światła mijania by gasły po zapaleniu drogowych... Taki włoski wynalazek wink.gif
> Powitać
Miałem podobny problem ze światłami mijania, już po dołożeniu przekaźników. Rozwiązał go kolega Antaresa - okazało się, że zaśniedziały konektory za tablicą bezpieczników w środku auta.
Masz na mysli te całe wiązki kabli co wchodza w ta tablice bezpiecznikow od tylu i tam na konektorach? Trzeba zdejmowac wszystko??
> wszystko??
NIe, trzeba wiedzieć, które są od świateł i te poczyścić. Prześledź przebiek kabli od/do przekaźnika. Właśnie te były zaśniedziałe.
Dzięki stary! Ide po kabelku z probówką, patrze patrze prad jest, na konektorku tez, ale za nim juz nie i na bezpiecznikach tez nie ma, rozbieram, wybebeszam i co widze, nadpalony zaśniedziały konektorek smile.gif Zrobione yay.gif jak bedziesz na spocie jesiennym to masz u mnie browara waytogo.gif
> Zrobione
Cieszę się!
> u mnie browara
Następną razą... na wiosennym!
