łożysko alternatora
> czy da się to wymienić ? jaki koszt ?
opcja szukaj by sie zdala bo już o tym pisana ... i to nawet jak sie nie myle w sierpniu
> nie myle w sierpniu
Zgadza się. Nawet podawane były numery łożysk w zależności od typu alternatora.
Da się bez problemu. tylko musisz mieć malutki ściągacz do łożysk) Ostatnio to robiłem. Jeśli to Delco to małe (od strony szczotek) 15 zł, duże 20 zł. (Japińskie bo podobno najlepsze) Musiałem też wymienić pierścienie zbierające (15 zł), miałem padnięta jedną diodę w prostowniku więc musiałem wymienić prostownik (60 zł) dioda uszkodziła regulator napięcia więc i regulator 60 zł). Ale teraz mam alternator jak nowy. Jedna ważna uwaga - jeśli ci ładuje dobrze nie odłacączaj w trakcie pracy klem od akumulatora bo na bank padnie regulatro napięcia
A jakie uszczelnienie łożysk jednostronne obustronne? typu ZZ czy 2RS? Nie wiem czy odczytam typ altka? Nr wg Opla to 1204349, co dalej?
http://allegro.pl/item125001772_lozyska_6201_2rs_lozysko_alternatora_.html
http://allegro.pl/item125001769_lozyska_6202_2rs_lozysko_alternatora_.html
http://allegro.pl/item125001767_lozyska_6203_2rs_lozysko_alternatora_.html
http://allegro.pl/item125001761_lozyska_6302_2rs_lozysko_alternatora_.html
http://allegro.pl/item125001757_lozyska_6303_2rs_lozysko_alternatora_.html
po czym poznac, ze juz czas na nie?
na sluch? czy zalozyc, ze po 200kkm juz nadszedl na nie czas.
jesli znajdziesz w szukaj ten watek wrzuc tu linka.
tez jestem w trakcie rozpoznawania tematu alternatora i wymiany szczotek. moze przy okazji wymieni sie lozyska (bosch)
> wie ktoś coś więcej?!
apropo ? w moim przypadku wymieniłem pasek od alternatora i jakąśtam rolkę - koszt z robocizną wyszedł 200zł, to łożysko przy altku troszkę tam świergoli jeszcze ale nie miałem już siana na wymianę
> wymianę
Witam!
Pojezdzij jeszcze troche a ten nowy pasek h.j strzeli jak zapiecze sie, czy wywali ci lozysko.
Przyklad: co prawda nie Astra, altek podobny- 3 dni auto stalo bo piwkowal ze mna kolega, efekt pasek rozdwoil sie na pare sztuk. A do tego 150zl za sam altek zaplacil. A tu jeszcze koszt paska.
Czy Twoj pasek juz byl w takim stanie jak mojego kolegi po awarii??
  • 2 miesiące później...
Ma ktoś z Was pewne numery łożysk do alternatora danego typu?
