Problem po swapie, pomocy
Sejak zagadał, jest nieźle .... ale mam kilka pytań i problemów do rozwiązania.
1. po przekręceniu kluczyka, brak działania:
- fufadełka w kokpicie
- przycisków na konsoli środkowej (swiatła awaryjne, mgła, tylna szyba ogrzewanie)
- wycieraczek przednich, bo tyłu nie mam
- TERAZ NAJWAŻNIEJSZE - pompa paliwa - nie działa, brak jakiegokolwiek znaku życia (pompa działa,bo sejka odpalaliśmy na krótko z pompą), bezpieczniki oki, przekaźnik również
Nie wiem co może być nie tak, i nie wiem czy nie podłączone zegary mają coś wspólnego z tymi brakami działania? Jak ktoś wie, lub przynajmniej nakieruje mnie na coś byłbym wdzięczny.
> rozwiązania.
> szyba ogrzewanie)
> Pozdrawiam
A przycisk bezpieczenstwa nie wcisnął się przy swapie?
> rozwiązania.
> szyba ogrzewanie)
> Pozdrawiam
co do pompy to sprawdzales czujnik bezwladnosciowy? ten nad tunelem srodkowym przy kolumnie kierowniczej? on odcina mase przy zderzeniu powyzej 20km/h
> rozwiązania.
> szyba ogrzewanie)
sprawdź wszystkie bezpieczniki - może zwarcie strzeliłeś
j.w.
> Pozdrawiam
sprawdź bezpieczniki wszystkie - zwłaszcza 20, 22 i 25, te za aku oraz wyłącznik bezwładnościowy
i napisz jaką masz instalkę elektryczną wsadzoną w komorze silnikowej
> a co to ?
wentylator tylko ten w nagrzewnicy
sprawdzone
> j.w.
sprawdzone
sprawdzony i kilka razy wciskany dla pewności
instalacja od 900-ki
a sprawdzales czego brakuje pompie? zlosnik.gif tzn. nie ma masy czy prądu?
> a sprawdzales czego brakuje pompie? tzn. nie ma masy czy prądu?
masa jest, brak zasilania
> sprawdzone
> sprawdzone
to co Ty tam robiłeś? ja też mam instalkę z 900-ki i bez problemów u mnie zabanglał ...
a czy komp odkodowany prawidłowo i czy nie miałeś wcześniej immobilajzera hmm.gif bo ja tak miałem jak zapomniełem o immo
pzdr
> mnie zabanglał ...
wiązki: wnętrze od 1.1 mpi silnik od 900
> immobilajzera bo ja tak miałem jak zapomniełem o immo
> pzdr
komp jest od artura, a immo no było ale w 1.1mpi a tu wiązka wszystko inne
zostaje mierik w łapkę, schematy na stół i jadymy
i niech podłączy zegary najpierw
> inne
> inne
ale immo zazwyczaj ma wiązke pociagniętą i podpietą gdieś w drodze do pompy a nie do kompa bezpośrednio czyli jjesli wyjołes czytnik immo to musisz i wyjąć przekaźnik który jest gdzies na kablu, u mnie tak było
pzdr
> mnie tak było
> pzdr
ale takie druciarnie sa tylko przy dokladanym immo, przy fabrycznym nie ma czegos takiego
AFAIR ja mam Fiatowski immo i tak mam zrobione
nieważne, w kazdym bądź razie autor topicu ma coś na kablach między kompem a pompa ze nie działa i tzra na krótko spinać ------> przejżec wiązke w budzie
pzdr
