Jak zdjąć boczek
Witam.
Piszczą mi szybki i chcę dostać się do prowadnic w drzwiach.
Pokonałem już dolne wkręty ( mowa o drzwiach kierowcy Astry II ), wszystkie spinki ,
zdemontowałem osłonkę lusterka, wyjołem klamkę i co dalej.
Boczek nadal dzielnie trzyma się uszczelki przy szybie.
Co mam teraz zrobić ??
delikatnie razem z tą uszczelką wyjąć do gory. Najlepiej na opuszczonej szybie. Oczywiście zdemontuj plastikowy trójkąt przy lusterku bocznym bo inaczej nie wyjdzie
Trojkącik wypiołem smile.gif.
OK Dziękuję.
A nie wiesz przypadkiem do czego jest zostawiona kostka idąca w jednej wiązce do głośniczka. ???
Znalazłem kostkę do elektrycznych lusterek a nie wiem do czego ta druga.
Ostatnie pytanko.
Czy nadkole od strony drzwi jest przymocowane allusowym nitem i czy takimi samymi nitami
jest od spodu złapana listwa maskująca próg ???
> druga.
ale piszesz o wiązce przy gwizdku w trójkącie czy o wiązce przy głośniku niskotonowym w drzwiach ? Gdzie ta kostka, w którym miejscu i w której wiązce
> Ostatnie pytanko.
nie wiem ......
Elektryczne szyby (masz?) moze to od tego lub od glosnika
Nadkole nigdzie nie jest nitowane tylko sa plastikowe klipy. Takze klipy trzymaja oslone progu od dolu i po bokach
Jedna kostka jest przy klameczce ( czyli ta od elektrycznych lusterek) a druga kostka
jest w samym rogu obicia ( zaraz pod trójkątem llusterkowym ) w wiązce kabelków do wysokotonowego.
Chyba będzie prościej jak fotki pstryknę i wtedy się odezwę.
pzdr
> Witam
Mam elektryczne szybki i wyskoktonowy też jest a mino to nadal mam jeszcze dwie wolne kostki.
Jedna od elektr. lusterek a druga hmm.gif łojtam, nieważna może kiedy się przyda.
Ok, dzięki. A wiesz że ten klip w nadkolu siem błyszczy. Jak przestanie wreszcie wiać i lać rotfl.gif
to wyrwę tego nietyppowego.
fotka wyjaśni temat ale tak - w drzwiach z tego co pamiętam masz kostki do: głośnika wysokotonowego w trójkącie, lusterka elektrycznego/podgrzewanego, elektrycznych szyb, głośnika niskotonowego.
> niskotonowego.
Aaaaaaaaa widzisz smile.gif zapomniałem, faktycznie to druga kosta może być do Gorących lusterek smile.gif
pzdr
jesli mnie pamiec nie myli to powinien na pewno byc klip - wlasnie z niego mi nadkole troche wyrwalo jak mialem male bum.
Problem mozesz miec z wyjeciem bo te klipy maja wciskane bolce ktore potem rozpieraja caly klip i nie ma za bardzo jak chwycic a musisz ten bolec wysunac aby wyjac caly klip, sprobowalbym cos cienkiego i ostrego na koncu delikatnie wbic w bolec i podwazac.
pozdrowienia
> Aaaaaaaaa widzisz zapomniałem, faktycznie to druga kosta może być
chyba elektryka do lusterek idzie jedną kostką ale glowy nie dam. A głośniczek wysokotonowy masz w trójkącie ?
> Blyszczy powiadasz
Niom
Taaaaa, przetrenowałem to na zakończeniu listwy progowej. Wpechnołem drania do środka.
Teraz chodze ze spuszczoną głową rotfl.gif i szukam plastikowych patyczków po lizakach hahaha.gif
Musze coś wcisnąć w zastępstwie aby klipsa nie zgubić.
> pozdrowienia
pzdr
