Na co stawiacie ?
1.2 8V pierwsze dwa tygodnie bylo ok teraz zaczely sie nastepujece objawy poki silnik zimny ciagnie dobrze z samego dolu ,pojawi sie temp na czujniku auto sie dusi po wcisnieciu mocniej gazu ledwo jedzie czasem sie zrobi pare km i jest momentami ok ,jedynie jak zimny to zawsze jest ok potem rozne jaja Marchewa swieci przewaznie wybieram sie na kompa moze cos jeszcze komus uda sie zdiagnozowac Mapa odlaczalem i to takei same objawy Wezyki , kable ,swiece wszyskto nowe bylo zakldane 500Km temu
wszystkie wtyczki dobrze wtykniete? sprawdz tez te wezyki od podcisnienia do mapa i do regulatora cisnienia czy czasem wezyki nie sa przetarte , jak tam pompa dziala ? i tak jeszcze spytam kopci ci na czarno ??
ja sie podpinam bo mi zaczal jezdzic podobnie(wlasciwie to nie jezdzi), dusi sie i przerywa w granicach 3000 obrotow a do tego kopci na czarno jak lokomotywa sciana.gif
tak sobie wymyslilem ze moze filtr sie zapchal i za bogata mieszanka jest hmm.gif czy nie?
panie 500km temu wszystkie wezyki nowe zkaladane profilaktycznie sprawdzalem wtyczki pompa dzial bo jak zimny to ciagnie a pozniej ma przymulonie zwlaszcza 4-5 tys potem jzu ciagnie nomrlanie na pol gazu jeszcze jakos jedzie ale wiekszy but to zaczyna szczelac i mulic
> obstawiam czujnik temp. plynu
cos z tych rzeczy wlasnie obstawiam szary jeszcz emwil o czujniku polozenia przpesutnicy jak mu pierwsze objawy mowilem wtedy nei wiedizalem ze na izmnym silniku jest ok Mailem jechac na kompa ale trzeba sie umaiwac 2 dni do przodu sick.gif Cena 60zł brutto A u mnie co chiwla cos wypada Co do kopcenia to nie zauwazylem jakiejs chumry czarnej za soba Spalnie jak niemuli tez w normie mi sie wydaje
> a szary nie ma euroscana?
nie zdazyl jeszcze z tego co wiem sciagnac na garaz
Typowania:
czujnik temp.
sonda lambda
map
> Typowania:
> czujnik temp.
> sonda lambda
> map
jutro wymiana czujnik temp cieczy ,Jak auto stoi i rano sie poprostu wsiadzie i jedzie bez stawania to caly czas jest ok temp wtedy jest ponizej 90 wystarczy gdzies sie zatrzymac temp pod 90 i juz nie jedzie
awarie usuniete!
po tym jak autko przestalo mi jezdzic w zeszlym tygodniu - zaczalem analizowac co i jak hmm.gif
- urwana na dlugosci 15cm plecionka w ukl wydechowym angryfire.gif znowu!!!
po kilku godzinnej walce(i pewnym wkladzie finansowym) auto zostalo doprowadzone do stanu urzywalnosci smile.gif i moge znowu jezdzic drive.gif
P.S
pzdr
> awarie usuniete!
> analizowac co i jak
> ...i znalazlem przyczyny
> - pekniety w 2 miejscach kolektor wydechowy
> - urwana na dlugosci 15cm plecionka w ukl wydechowym znowu!!!
> - oczywiscie wydmuchalo uszczelke pod pokrywa
> - urwany przewod do podcisnienia
> za wszelkie awarie moje autko dostaje u mnie
> doprowadzone do stanu urzywalnosci i moge znowu jezdzic
> P.S
> to tyle tak sie chcialem wyzalic
> a w tym przypadku to akurat sie pomylilem
> pzdr
A to wszystko tak w tym samym momencie się posypało icon_eek.gif?
> A to wszystko tak w tym samym momencie się posypało ?
no niestety tak sie koncza wypady nieprzygotowanym/cywilnym autem na ksj(VI eliminacje mistrzostw jeleniej g.) pad.gif
Szczerze?-tak myślałem że jakieś rajdy wcześniej nadwątliły autko... devil.gif No ale dobrze że juz się powyjaśniało i naprawiło wink.gif
