Konserwacja przed zimą (rdza)
Jak zabezpieczyc sie przed zimą, i rozprzestrzenianiem sie rdzy. Zaznacze ze jest juz jej dość sporo (dalem ciała przy zakupie no i mam frown.gif ).
Generalnie bardzo martwi mnie:
http://www.fiatuno.pl/magazyn/obraz/Marecki78-numery.jpg
na obu stronach jest dosc duzo, nawet lekko popękane :/
Chcialbym przejezdzic jeszcze tą zime więc pytam...
drzwi są jeszcze w miare okey, ale juz je bierze. buda w stanie marnym... moze jakims chromem pokryc or sth? Bardzo nie usmiecha mi sie lakierowanie na nowo, tak wiec odpowiadaly by mi 'polsrodki'
> i mam ).
> 'polsrodki'
Niestety, nie ma dobrych i tanich łatwych sposobów na rdzę, szczególnie w takim roczniku. Niedawno był watek na ten temat pt Ruda czy coś w tym stylu - totalne wspawania kawałków blach itp. pracochłonne i troche kosztują u majstra.
A w tej chwili uwazam, że nie warto na rok-dwa-trzy zabezpieczać totalnie; lepiej juz szukać lepszego rocznika. Do wiosny na pewno nie rozpadnie się, ale trzeba jeszcze w ciepłych dniach dać do rzemieślnika albo lepiej samemu na kołysce przechylic na bok, odskrobac co sie da z rdzy, oczyscić szczotkami, zabezpieczyć dobrą pdkładówką antykorozyjną, a na to na zwenątrz podwozia masa affaltowo-kauczukowa typu Bitex, a we wszystkie wewnetrzne przestrzenie Fluidol lub podobny. I sie nie przejmować; nic nie jest wieczne. A przy sprzedaży i tak nikt nie da więcej niż wg rocznika. Powodzenia.
oczyść, potraktuj podkładem i pomaluj - powinno pomóc
na kilka miesięcy
