Drgania na kierownicy >100km/godz
Problem w mojej pumie wyglada nastepujaco.
Po przekroczeniu ok 100km/godz i dodawaniu gazu czuje na kierownicy wyrazne wibracje i drzenia... crazy.gifcrazy.gif
Po 130km/godz temat nieco sie uspokaja...ponizej 100km/godz tez jest w miare spokojnie..
Oponki nowiutkie, wywazone geometria OK, felgi proste, tarcze hamulcowe tez...
Nie mam pojecia co wymienic zeby bylo OK?
Ktos sie z tym spotkal?Dodam ze przy przyspieszaniu na 5 biegu powyzej 100 mam takie objawy, na luzie ich nie ma i po odjeciu gazu tez ustaje...
Mam pomysl ze moze koncowki drazkow...ale nie chce wymieniac na "chybil trafil"
> Witam kacikowiczow
> w miare spokojnie..
> hamulcowe tez...
> gazu tez ustaje...
> "chybil trafil"
> Helpppp
sprawdż te końcówki .......................................................... to pierwsze i najłatwiejsze co możesz sprawdzić !! choć jeżeli piszesz,że miałeś ustawiną geometrię to mech musiał sprawdzić końcówki ......... a w zasadzie powinien to zrobić !
ale może to być przegub ,lub mechanizm różnicowy w skrzyni biegów >>>> wibruje tylko kierownica czy przenosi się na karoserię ???? objawy wskazują na elementy przeniesienia napędu ..........................
może to być lekko krzywa półoś ................. itd itp
> Witam kacikowiczow
> w miare spokojnie..
> hamulcowe tez...
> gazu tez ustaje...
> "chybil trafil"
> Helpppp
Ja dodatkowo sprawdziłbym wyważenie kół (na innej wyważarce niż robiłeś to do tej pory wink.gif ). Miałem takie dwa przypadki jak opisałeś w Cromie i Uno. Koledzy byli wywazyć koła (na komputerowych wywazarkach) i niby było wszystko ok. Ja wrzuciłem te koła na mój sprzęt i okazało się, ze koła są nie doważone - i bicie ustało waytogo.gif
sworzen wahacza prawy przod...zakwalifikowano do wymiany...czy to moze byc powodem tych drgan?... blush.gif
Wszystko jest mozliwe ale jezdzilem kiedys na wywalonym sworzniu i nie bylo takich objawow.
ale niedowazone kola to juz mi sie zdarzylo. Wiec tak jak pisza koledzy sprawdz jeszcze gdzies indziej wywazenie kol.
> Helpppp
Mozesz sprobowac wywazyc kola na aucie ok.gif ale nie daj sobie wywazac tylnich (zjada Ci opone po bokach no.gif) Jesli jednak wibracje na luzie i po zdjeciu nogi z gazu ustepuja, to wyglada na cos z ukladem napedowym. hmm.gif Piszesz, ze jest tak na V biegu. A na IV? III? Chyba ze nie dociagniesz III do 130 wink.gif
