świece żarowe czy działają?
Witam Wiec kilka dni temu nabylem BRAVO JTD 105KM troszke czytalem i wszedzie jest informacja ze po przekreceniu kluczyka w stacyjce do pozycji 1 na kilka sekund zapala sie kontrolka od swiec zarowych. Mnie sie nie zapala (widzialem jak tylko raz mrugnela gdzies na sek przed jednym z rozruchow i tyle):( Co najlepiej sprawdzic? i jak to zrobic? Pozdrawiam
Jak jest padaka świec to po odpaleniu silnika mruga kontrolka przez około 10 sekund. U mnie po wymianie na nowe kontrolka zapala się może na sekundę lub krócej. Jak Ci nic nie miga to raczej jest OK.
> OK.
No wlasnie na sekunde lub krocej a u mnie wogole sie nie zapala:(
Jak odpala bez problemów "na dotyk" (szczególnie po nocy) to nie masz się o co martwić.
> się o co martwić.
Tak odczekuje tylko az zgasnie kontrolka od pompowtryskow i pali ladniutko.
> auto na zimnym silniku odpala bez problemów ?
> ladniutko.
w JTD nie ma pompowtrysków , to kontrolka sygnalizująca pracę układu silnik - czujniki , zwana potocznie kontrolką wtrysku
jak ci auto pali na zimnym silniku bez kopcenia na czarno i od razu , a silnik równo pracuje to wygląda że to jest problem z samą kontrolka grzania świec ,
nie styka w samym zestawie wskaźników , bądź na kabelku do niej gdzieś jest przerwa
> gdzieś jest przerwa
OK dzieki wielkie w takim razie trzeba bedzie kiedys powalczyc z kontrolka:)
> kontrolka:)
obejrzyj i ewentualnie popraw też styki na przewodach od centralki podgrzewania świec
Zima zweryfikuje. Jak jest pad którejkolwiek ze świec, to po zapaleniu silnika kontrolka miga 29 razy (przez ok. 30 sekund).
Powinno być gites.
