Szelki - pytanko
> Co to jest ten napinacz elektroniczny , jak to działa i w ogóle z
> czym to się je??
> pozdr.
Napinacz, raczej nazwal bym go elektrycznym niz elektronicznym to uzadzenie ktore siedzi sobie z tylu za toba, napina caly czas pasy i w razie W blokuje je.
A jak to zamontować? Bo mam takie pasy i właśnie nie wiem co z montażem... Skąd ma być prąd? zlosnik.gif
> z akumulatora
Te pasy będą montowane w cc dla kierowcy, i cały ten zwijacz najprawdopodobniej przykręcę do tylnego słupka (w miejscu seryjnego montowania tylnych pasów). Wszystko już wiem, tylko jednego mi brakuje...co z tym cholernym prundem zlosnik.gif
> A może dynamo podłączyć?
Szelek nie wolno mocowac do tylnego slupka...
to nie zaden napinacz tylko zwijacz jak w tradycyjnym pasnie bezwladnosciowym mozna guzikiem zalaczyc i wtedy jest na sztywno np.na KJS itp
dobra zabawka dla cywilnego auta kiedy zadko sie startuje w jakis zawodach i uzywa auta na codzien w ruchu ulicznym ale jesli ma byc cos bardziej profi to lepiej bez zbedych bajerow
oczywiscie montujemy rownolegle za fotelem do klatki lub innego ajzola a nie do slupka!!!
> np.na KJS itp
A dlaczego nie do słupka? Przecież tylne pasy są tam mocowane. Jak nie tam, to może gdzieś do podłogi pod tylnym siedzeniem?
> Autko całkowicie cywilne
Bo w razie dachowania czy strzala w tyl slupek sie odksztalca i moze Cie troszeczke za mocno docisnac do fotela.
Moze oryginalne mocowania tylnych pasow pod kanapa beda ok ?
A co z tym nieszczęsnym zwijaczem? Nikt się z czymś takim nie spotkał?
> ale co chcesz jeszcze wiedziec? skoro juz ci napisalem jak dziala
Za co Ci wielkie dzięki zlosnik.gif A gdzie się podpiąć do instalacji elektrycznej?
tez sie zastanawiam co on chce jeszze wiedziec...
> Za co Ci wielkie dzięki A gdzie się podpiąć do instalacji
> elektrycznej?
no gdzie sie tylko da i gdzie tylko jest stale napiecie... moze pod lampy z tylu? To zalezy od autka gdzie najlatwiej i najblizej sie podlaczyc
> sie podlaczyc
sterowane jest "+" i jesli zapodasz wlasnie napiecie pas bedzie dzialal jak zwykly bezwladnosciowy jesli wyl. blokukje sie w tym miejscu w jakim "zniklo"napiecie-czyli nastawiasz sobie optymalnie(ciasno) i szalejesz na torze,KJSie itp cool.gif
> tyle co pamietam z tej zabawki
W komplecie znalazłem jeszcze jakiś czujnik bezwładnościowy podłączony do tego zwijacza, więc może też przy ostrzejszym hamowaniu też będzie blokować ok.gif
> moze...nie wiem nie slyszalem pasy bezwladnosciowe dzialaja wlasnie w
> ten sposob
