srobaszek Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Czy ktoś juz to ściągał??? A może inaczej czy ktos ma jakis patent zeby przykrecic radio tam od tyłu?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Czy ktoś juz to ściągał??? A może inaczej czy ktos ma jakis patent > zeby przykrecic radio tam od tyłu?? trza radio wyjąć Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiucd Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Podlacze sie do watku. W moim Fiacie ten nawiew nie ma zamykanego obiegu. Czy jak kupie juz z zamknieciem bedzie on pasowal? Czy w tym wypadku Marea i Brava moga byc dawcami? Maja takie same te plastiki? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > trza radio wyjąć Radio juz wyciagałem ale ten plastik za cholere nie chce zejsc a nie chce niczego połamac. Moze ktos ma jakis patent na to?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Radio juz wyciagałem ale ten plastik za cholere nie chce zejsc a nie > chce niczego połamac. Moze ktos ma jakis patent na to?? a były tam 2 imbusy ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
srobaszek Napisano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > a były tam 2 imbusy ? Tak były. odkręciłem ale czy jeszcze gdzies cos nie trzymie bo tak sztywno to siedzialo ze niewiem czy jeszcze gdzies sa jakies srobki czy tylko zaczepy?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
marek t Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Tak były. odkręciłem ale czy jeszcze gdzies cos nie trzymie bo tak > sztywno to siedzialo ze niewiem czy jeszcze gdzies sa jakies > srobki czy tylko zaczepy?? kurde dokładnie nie pamiętam a poza tym ja mam wersje bez tej regulacji nawiewu . Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Tomasso Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > ktos ma jakis patent > zeby przykrecic radio tam od tyłu?? Radia się od tyłu nie przykręca... gwint metalowego bolca ma siedzieć w gumowym "kapturku", który pasuje do dużego otworu w plastikach deski. Wyjmij radio, to zobaczysz o czym mówię. A "dyfuzor" to się chyba wyciąga po zdjęciu osłony prawej poduchy i daszka nad zegarami. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vvilk Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Podlacze sie do watku. W moim Fiacie ten nawiew nie ma zamykanego > obiegu. Czy jak kupie juz z zamknieciem bedzie on pasowal? Czy w > tym wypadku Marea i Brava moga byc dawcami? Maja takie same te > plastiki? Będzie pasował bez problem. Ja mam wsadzony od Marei z Anglii Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
giemba Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Zeby zdjac ta kratke nawiewu, to trzeba najpierw wyjac radio, potem zdjac cala konsolke srodkowa (9 wkretow imbusowych, opis zdejmowania na pewno jest na smietniku) i dopiero wtedy jest dostep do takich dwoch zaczepow. Trzeba je delikatnie nacisnac i kratke bedzie mozna wtedy podniesc przodem do gory. A jak juz masz podniesiony przod, to tyl kratki wysuwasz normalnie do siebie. I to tyle Ale nawet jak wyciagniesz ta kratke, to i tak nie bedziesz mial dostepu do tylu radia. Tam jest to wszystko zabudowane. Poza tym tak jak Ci juz pisali Koledzy, radia z tylu sie nie przykreca, tylko na tym bolcu ma byc zalozona taka gumka, ktora wchodzi w odpowiedni otwor. Jak ta guma nie jest sfatygowana, to radio nie ma prawa sie w ogole ruszac. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
giemba Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Podlacze sie do watku. W moim Fiacie ten nawiew nie ma zamykanego > obiegu. Czy jak kupie juz z zamknieciem bedzie on pasowal? Czy w > tym wypadku Marea i Brava moga byc dawcami? Maja takie same te > plastiki? Jak kupisz kratke zamykana, to na bank bedzie wszystko pasowac, one sa takie same. Obojetnie od jakiego auta kupisz, czy od Bravy czy od Marei, musi pasowac. Zwroc tylko uwage na kolor tej kratki, byly rozne wersje kolorystyczne kokpitu, i moze sie okazac, ze jak kupisz to nie bedzie Ci pasowac kolor do reszty deski w Twoim aucie. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
krzysiucd Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Będzie pasował bez problem. Ja mam wsadzony od Marei z Anglii Dzieki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
