pfikusny Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Jest gaznik jak w zalaczniku. Z tego co pamietam byla jedna dysza "wolnych obrotów", zdaje sie, ze mozna nia rowniez bylo ustawiac wysokosc obrotow na biegu jalowym. Oraz druga dysza odpowiedzialna za sklad mieszanki. Czy dobrze pamietam ktora to ktora? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Keryp_ Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Śruba od wolnych obrotów otwiera przepustnicę - mozna sprawdzić kręcąc. Pozdr. P. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
aras Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 > Jest gaznik jak w zalaczniku. > Z tego co pamietam byla jedna dysza "wolnych obrotów", zdaje sie, ze To na górze , to dysza wolnych obrotów. Żadnej regulacji tam nie ma. To niżej to wkręt regulacji składu mieszanki. Prędkość wolnych obrotów reguluje się śrubą od przepustnicy. Jak masz jeszcze jakieś pytania to śmiało, miałem kaszlaka 10 lat Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
pfikusny Napisano 7 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 7 Września 2006 Rzeczywiscie przypomnialem juz sobie Dysze wolnych obrotow wykrecalo sie tylko jak ich wcale nie bylo (zeby przedmuchac ). A do regulacji rzeczywscie jest osobny wkret Juz maluszek ladnie pyrka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jfk1982 Napisano 7 Września 2006 Udostępnij Napisano 7 Września 2006 górny wkręt to dysza wolnych obrotów, nic się tam nie reguluje, trzeba wkręcic i już, a dolny wkręt jest od ustawiania mieszanki, jak miałem kaszlaka to ustawiałem to tak, że po wkręceniu jej do oporu wykręcałem 2,5 obrotu i chodził jak malina. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
