Elektryczne szyby (przyciski w podłokietnikach) - Manual
> Byłem dzisiaj na giełdzie części.. nic takiego nie ma, bród smród...
na tej naszej syfiastej gieldzie, to nigdy nic nie ma. na allegro szukaj. ja kupilem nowki za 50zl sztuke smile.gif
> Takie same są do seicento, prawda?
nie. srodkowe mocowanie nie pasuje - trzeba wiercic dodatkowy otwor w drzwiach, ale poza tym, to bez problemu.
> Tak, tak pamietam. A mam pytanie czy ty robisz szybki na zasadzie
> takiej jak ja mam zrobione (z 3 przelacznikami) czy tak jak
> normalnie jest w cienkim zrobione (2 przelacznikami) ?
instalacja to juz jest zrobiona na 3 przyciski tylko ze nie ma przekaznika i jest podpiete pod stacyjke
> No tak, ale póki co nie mogę znaleźć taniej niż 240zł..
sc bedą pasowac... tylko jedna dziurka iina wywiercic trzeba
http://www.allegro.pl/item218013635_fiat_cc_elektryczne_podnosniki_szyb_l_i_r_zobacz_.html
tak na szybko tu masz za 200 zł komplet.. mozna sie zawsze potargowac.. ale jka ci sie nie spieszy to poczekaj ..trafisz.... poszukaj tez na allegro tam gdzie maja ccs na czesi zadaj pytanie czy czase nie maja do sprzedania.. same podnosniki ma namiar na kolesia za 150 zł tylko nie i wem czy ma jeszcze.... jak chesz wysle na priva
Tak jak Psychik napisał - są po 50zł podnośniki
http://www.allegro.pl/item215620649_mechanizm_elektrycznych_szyb_seicento_l_p_lub_kpl_.html#photo
Jak możesz to skontaktuj się z tym kolesiem, będę jeszcze w tym tygodniu we Włocławku to bym może wziął...
  • 3 tygodnie później...
Już kupiłem i założyłem podnośniki od seicento.
Trochę bawienia było, ale już działa.
Tzn. kable mi wystają i działa na zasadzie zwierania przewodów..
Teraz planuję zrobić sterowanie razem z domykaniem - chyba, że jest coś sensownego gotowego?
  • 4 tygodnie później...
> ...przypomne sie jeszcze raz
Sorry zupelnie o tobie zapomnialem. No to rozrysuje ci to.
> manual super ale mam jedno ale.. podpioles sie pod prad po stacyjce
> pod baaardzo cienki kabel... i po co szyby maja dzialac po
> otwarciu drzwi?
> btw. u mnie szyby dzialaja non stop ale podswietlanie dziala jak sie
> wlaczy swiatla i/lub jak jest wlaczone radio
Skąd wziąłeś zasilanie? prosto z aku ?
w skrzynce bezpiecznikow z kabla idacego z aku/alternatora
