Czyżby źle odpowietrzony
Problemy temperaturowe mam od swapu zawsze , nie raz już zmieniałem płyn chłodniczy itp itd. zawsze dobrze odpowietrzałem biglaugh.gif
Teraz wymieniłem chlodnice na nową i standartowo odpowierzyłem tak jak zawsze aleeeeeeee
ale grzeje się bardziej niż przed wymianą , płyn ten sam ( tzn nowy ) - fakt teraz wlałem go pod MAX , zawsze był troszke powyżej MIN ( czy ilośc płyny w tym zakresie MIN - MAX ma jakies znaczenie dla temperatur ?? ) .
Czy stawiacie na to że jest układ źle odpowietrzony ???
Po pierwsze czy chłodnica jest większa? Jeżeli nie to zmień na większą, po drugie sprawdź pompę płynu chłodzącego - można też ewentualnie zmienić sam wirnik z większą ilością łopatek. Po trzecie sprawdź termostat - może nie otwierać się do końca, poszukaj termostatu o niższej temperaturze otwarcia. Po czwarte jeżeli chłodnica jest duża i wszystko jest ok to może być kamień. Dobrym sposobem na obniżenie temperatury silnika jest także zastosowanie "zimnego dolotu". Poeksperymentuj trochę i odezwij się. Pozdrawiam
Jeszcze jedno pytanko - jaki silnik wsadziłeś? Jeżeli 1,2 MPI z Punto MK1 to zmień może pompę płynu chłodzącego na pompę firmy HEPU - standartowa ma 6 a HEPU ma 8 łopatek. Na www.punto.autokacik.pl masz manuala do tego.
> większą,
> Po czwarte
> kamień.
pzdr
> seryjna daje rade
czy ja iwem czy daje ;> w punto jest prawie 2 x wieksza chlodnica ;>
> kamien w nowej chlodnicy?
> pzdr
no w chlodnicyn owej bylo by trudno ;d
> seryjna daje rade
> pzdr
Nie w chłodnicy tylko w silniku, osiada na sciankach bloku i głowicy i faktycznie silnik się grzeje. Popatrz dokładnie na płyn czy nie ma tam osadu czy jakiegoś szlamu.
Pompa jest sprawna , po wyjęciu weżyka od zbionika wyrównawczego daje ciśnieniem ok.gif .
Osad byl , silnik zostal odkamienony i nadal to samo , teraz silnik zalany nowym płynem .
Wszysko wyjaśni sie po ściągnięciu głowicy ale to za 3 tygodnie biglaugh.gif
Nadal obstaje przy wymianie pompy a raczej wirnika pompy z większą ilością łopatek - więcej lopatek = większa wydajność = lepsze chłodzenie. Ewentualnie możesz także poprawić chłodzenie oleju poprzez montaż ożebrowanej aluminiowej miski olejowej. Jak rozbierzesz silnik to daj znać- jestem ciekaw co jest tego przyczyną. Życzę powodzenia
