"chory" nawiew
problem dotyczy ustawienia napiewu, suwaka który kierunkuje przelot powietrza: szyba, nogi+szyba, nogi tak powinno być!! a ja mam szyba80% nogi20% shocked.gif nogi+szyba normalnie po 50% a tylko nogi niedziałają nieda się przesunąć :/
panowie zależy mi!! może być każda myśl...
> szyba80% nogi20% nogi+szyba normalnie po 50% a tylko nogi
łoo jeruna zeby.GIF ty mosz problemy zeby.GIF chcesz zeby ci sie w zimie nogi pociły czy jak...?? jak za bardzo by ci na nie wiało ciepłym luuftem...?? zeby.GIF
> łoo jeruna ty mosz problemy chcesz zeby ci sie w zimie nogi pociły
> luuftem...??
no H... mnie boli i dwa zemby... chodzi o to że rozlegulowała sie klapka która kieruje luftem
to wez gowa tam wsadz i polookej co nie tak moze czyms tam poryrasz i bedzie grało smile.gif
oj... chyba bez zdjecia przedniego calego panela sie nie obejdzie frown.gif bo tak to nie dojdziesz do tej klapki
a w najgorszym wypadku czeka cie wybebeszenie calej deski. a jak juz to zrobisz to juz tylko maly krok do przerobki calkowitej tak aby ze srodkowyc kratek lecialo rowniez i cieplutkie powietrze zeby.GIF
> oj... chyba bez zdjecia przedniego calego panela sie nie obejdzie bo
a nieda sie inaczej? niedawno było autko rozbebeszone i złożone na cacy... lepiej niż fabryka!! i znów to samo confused.gif a nieda sie tej operacji zrobić przez te dwie środkowe kratki?
> cacy... lepiej niż fabryka!! i znów to samo a nieda sie tej
teoretycznie.... nie bawilem sie tym jeszcze smile.gif ale jak sam nie zobaczysz to sie nie przekonasz.
mozesz rzeczywiscie najpierw wyjac kratki i reke jak wlozysz to mosz cos wymacasz.
z pewnoscia latwiejszy dostep bedzie jesli caly przedni panel zdejmiesz.
jeżeli się nie mylę to ta klapka jest na cięgnie z regulacja i można to chyba wyregulować ustawiając końcówkę na tym cięgnie...jeżeli nie to poprawcie...
> teoretycznie.... nie bawilem sie tym jeszcze ale jak sam nie
> cos wymacasz.
> zdejmiesz.
a czy to wiąże się z tym że trzeba odkręcić tą śróbe przez wywierconą dzióre w schowku?
> dzióre w schowku?
jesli zdjac tylko ten caly srodkowy panel/konsole bez zdejmowanie calej dechy to tak. wlasnie o ta srube sie rozchodzi zeby.GIF
pier... nie robie beksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gifbeksa.gif zamontuje se słoneczko
Trzeba zdjac deske. Po prawej stronie centralki masz cieglo do regulowania tej klapki ktora kieruje powietrzeb gora/dol. Cieglo jest polaczone z osia tej klapki za pomoca dzwigni ze sruba kontrujaca. Trzeba poluzowac srube kontrujaca ustawic suwak w polozeniu "nawiew na nogi" - reka wlozyc do centralki nawiewu i sprawdzic czy klapka jest w skrajnym polozeniu i dokrecic srube kontrujaca.
Tez tak mialem i tez problem powstal po zmontowaniu deski.
