Stuk po puszczeniu sprzęgła
Od kilku dni niestety powoli odkrywam wady zakupionego niedawno SC900. Przy puszczaniu sprzegła słychać pojedynczy stuk.. Najlepiej to słychać na postoju.Co to moze być? Ogólnie skrzynia i sprzęgło pracuje bez zarzutów tylko ten stuk....
Ogólnie sprzęgła w SC 900 są słabe i lubią jakieś dziwne odgłosy wydawać. Moim zdaniem możesz wymienić linkę sprzęgła bo to są stosunkowo małe pieniądze. Jak pomoże to dobrze jak nie to trzeba się przyzwyczaić bo z takim dziwnym sprzęgłem to można przejechać 100 km lub 50.000 km. Ogólnie to fiat one żyją własnym życiem można cały samochód wymienić, a i tak coś będzie stukaĆ lub skrzypieć.
> Witam
a jaki masz przelot ?
> Witam
eee te skrzynie z 900 bez wzgledu czy sa w 900 czy 1.1 tak maja,
klekocze i jak wcisniesz sprzegło to przestaje?
da sie z tym zyc zlosnik.gifi jezdzic oczywiscie
> da sie z tym zyc i jezdzic oczywiscie
cały problem polega na tym że tu nic nie klekocze czy wyje. skrzynia jest cicha. Pojawia się tylko pojedynczy stuk wyłącznie podczas puszczenia sprzęgła tak jakby cos walneło o skrzynie ( docisk/łozysko oporowe o obudowę?)
to zle zrozumiałem,to moze byc problem z tarcza ,ze sie zwichrował,lub pekła sprezyna,ale nie wiem czy mozna tak jednoznacznie stwierdzic bez rozbierania,jak masz duzo przejechane to szykuj sie na wymiane sprzegła.
> Witam
także miałem takie stuknięcie i powodował je pedał sprzęgła, a dokładniej zaczep gdzie montuje się linke wyszlifował się tak że zrobił się minimalny próg i jak sie puszczalo sprzęgło to końcówka linki przeskakiwała przez ten próg i robiło stuk zlosnik.gif - radze od tego zacząć ok.gif
