raz... dwa... lewa... - skręca się samo
Zrobiło mi się takie coś...
Kiedy jadę sobie pomalutku to przy każdym obrocie kół kierownica przeskakuje mi w lewo o jakieś od 2 do 5 stopni (im wolniej jadę tym więcej przeskakuje) . W efekcie po chwili samochód jedzie w lewo. Na lewych łukach jest super ale na prawych bywa to uciążliwe no i na wprost ciągle trzeba kontrować. Przy szybszej jeździe (tak 100 i wyżej) odczuwalne jest tylko lekkie (naprawdę lekkie) bicie na kierownicy i nie wpływa to za bardzo na kierunek jazdy choć po puszczeniu kierownicy w końcu tor jazdy w lewo zacznie się odchylać. Nic niby nie stuka, nie puka, niedawno miałem wymieniane końcówki drążków z obu stron i ustawianą zbieżność. Sprawdziłem ciśnienie w przednich oponach, prawe była lekko (0,1) wyższe, wyrównałem, nie pomogło. Posadziłem żonę za kółkiem i patrzyłem z przodu jak jedzie to koła wydają się jechać prosto i nie majtać w żadnej płaszczyźnie.
Co jeszcze mógłbym sprawdzić sam ewentualnie po prostu co jest nie tak? zlosnik.gif
hamowanie , przyśpieszanie wpływa na częstotliwość i siłę tych drgań?
a czy koła po podniesieniu kręcą się prosto - czasem jak w opnie uszkodzi sie kord czego czesto nie widac są takie objawy...
pozdr
Nie zauważyłem takiej zależności. Tak jak napisałem wcześniej im szybciej jadę tym efekt jest mniej odczuwalny ale samo przyspieszanie pojazdu, czy to dodatnie czy ujemne, zmian tych nie zwiększa w odczuwalny sposób.
Tak nie sprawdzałem, leżałem tylko na jezdni kiedy uniak jechał pomalutku na mnie i wydaje mi się że koła jechały prosto z obu stron
hmm... A jak sprawdzić coś czego często nie widać? Tylko koła pomieniać?
na poczatek zamiem kola prawe na lewe , lewe na prawe jezeli bedzie ciaglo w druga strone to masz winowajce a jezeli dalej bedzie ciaglo w ta sama strone to wykluczysz ze to kola
waytogo.gif pójdę sprawdzić
> płaszczyźnie.
> tak?
Mogła ci pęknąć siatka stalowa w oponie i przy małych prędkościach poprostu opona fiksuje
proponuje przeżucić przednie opony na tył a tylne oczywiście na przó
Jeśli z przodu będzie ok to zanaczy że masz walniętą opone
...a u mnie cos...jakby "ćwierka" w zawieszeniu na nawet małych wybojach :-(
ps jak byc poszukiwał takiej oponki to mam jedną nówke na zbyciu:
http://tinyurl.com/re9s5
135/70 r13
Ustaw cała geometrie, nie tylko zbieżność. Mi też lekko ściągało w lewą strone, a po wizycie w warsztacie jak ręką odjął ok.gif
O własnie , na 90% pękły Ci kordy (chyba tak to się nazywa),
opona w tym miejscu bardziej się ugina i stąd efekt bicia na kierownicę jakbyś miał koło nie wyważone a co za tym idzie efekt samoistnego skręcania. Opona do wyrzucenia. Wytrzymaj jeszcze chwilę i po wymianie na zimówki tą lewą wyrzuć jak mówią do hasioka smile.gif
Tylko że w uniaku nie ma możliwości regulacji niczego poza zbieżnością smirk.gif
Jak sobie pomyślę że zimówki mam w nielepszym stanie i milion zaległych rachunków to się zastanawiam czy mój uniak nie skończy niebawem tak jak ta śliczna zastavka, którą zresztą (podobną) miałem przyjemność kilka lat ujeżdżać smirk.gif
> Mam to samo - oponki do wyrzucenia
Niedawno je kupiłem hehe.gif fakt że po 25 zeta za sztukę ale dla mnie to nówki rotfl.gif do zimy muszą dojeździć
Mi też samo skręca tylko, ze w prawą strone.
Oponki miałem kupione nowe 4 sztuki w 2003 roku ale nie weim jak było wcześniej, bo dopiero co kupiłem uniaka.
U mnie też lekko drży kierownica zarówno podczas jady jak i na postoju a jak dotknę lewarka podczas jazdny np na 4 to czuje jak też drży. I co to moze u licha być?
ja przed tym latem kupiłem nówki opony a czekają mnie zimówki bo stare zdarłem po zewnętrznej przez 1 rok a wszystko przez luzy na gałkach w maglownicy. Koła się po prostu rozjeżdżały na boki ja u Tatry na pusto grinser006.gif po wymianie maglownicy ok.gif i mogę spokojnie drive.gif
> zbieżnością
Teoretycznie tak, ale mechanicy u ktorych bylem wykorzystali fakt ze ktorys otwór na srube jest wiekszy od samej śruby (nie duzo bo tylko 1 mm), ale dalo się przez to skorygować ktorys z kątów.
