--> śruby do alu i stalówek
mam pytanie dot. śrub do felg...
kupując alusy dostałem do nich śruby,
ostatnio robiąc porządek zacząłem się przyglądać
śrubie do alu i do stalówek i... właściwie
czy można zatem używać tych samych do alu i stalowych?
dodam jeszcze, że "zagłębiłem się" w opis śrub zabezpieczającyh
oryginalnych fiata, które zanabyłem do stalówek wraz
z zakupem auta i jest napisane, że są do stalowych i alu...
używa ktoś tych samych śrub??
ja mam jeden komplet śrub i do stalówek, i alu (łącznie z zabezpieczającymi), na początku było jakoś tak, że przy wymianie kół pytali o drugi komplet, na dzień dzisiejszy na takim zestawie przejechane 130 tys km. i 5 sezonów prawie
no właśnie jeszcze raz posprawdzałem, wszystko takie same,
długość też (w granicach pół mm wink.gif ) różnią się tylko rozmiarem
klucza - jedne są o rozmiar większe...
no nic przy zmianie podpytam jeszcze oponiarza
bo np.VAG ma alusy i stalowki na tych samych srobach czyli kole a nie stozek ale wiekszosc producentow alu felg stosuje stozek
U mnie ze śrubami zabezpieczającymi wyszła dziwna sprawa. Zakupiłem komplet do alu, jednak okazało się że były minimalnie za długie i po pierwszym założeniu nie mogłem...ruszyć autem. Dopiero fachowcy obcięli minimalnie gwint i podpasowały. Ten przymusowy eksperyment spowodował jednak, że teraz mogę te śruby zabezpieczające z powodzeniem zakładać do stalówek z zimówkami claps.gifok.gif
Przejeździłem już 3 sezony i wszytko gra
ja mam stożek i w stalówkach i w alu, chyba przy
