Co daje grubsze zasilanie radia?
Przeczytałem, że radio powinno się zasilić przewodem o grubości 4mm^2. Macie moze jakieś doświadcznia czy zwiększa się moc w stopniu odczuwalnym po zmianie na taką instalkę. Czy to tylko teoria.
> teoria.
> Pozdrawiam
Zmniejsza się spadek napięcia,zwłaszcza gdy pociągnięta jest także masa-w zależności od mocy radia i stanu punktów masowych/karoserii zysk jest nawet do 1-1,5V policz sobie jaka jest to róznica w mocy wyjściowej radia/wzmacniacza itd. zakładając że masz 13,8-14,4V przy włączonym silniku na zaciskach akumulatora.
Radio się mniej grzeje.
> lol
> Coś mnie tak z moją teorią??
Teoria jest OK tylko miejsca nie wybrales fortunnie
To ja pójde dalej !
Śmiem twierdzić ze zmiana kabli na grubsze przyczynia sie do wzrostu kontroli nad głosnikami ( Damping Factor - DF )
Ja się zgodzę - może to zahacza o magię, ale w moim przypadku tak było.
> To ja pójde dalej !
Czy można prosić o odpowiedź bardziej opisową, no chyba, że bardziej opsowo się nia da hehe.gif
Ja sie podepne do wątku może ktoś odpowie a jak nie to zrobie sobie nowy zlosnik.gif
Czy 12,7V na wyjściu z kostki iso przy wyłączonym silniku jest OK ?
> nowy
To zależy od napięcia aku-zmierz różnicę to będziesz wiedział,ale nie sądzę żeby aku miało więcej niż 12,8V.
> teoria.
> Pozdrawiam
a ze sie tak zapytam, to czy masz instalke fabryczna czy dopiero robisz ? confused.gif
> Mam fabryczną
to zostaw i nie grzeb, fabryczna w zupełnosci wystarcza, startowałem swoim autem w zawadach CA na fabrycznej i jakos nie bylo z tego powodu wiekszych problemów
