Kolejne pytanie o obroty w astrze2
Mam pytanie,wiem ze tyle juz było o pływających obrotach,ale u mnie jest tak:Nie dawno padł mi regulator napięcia w altku,wymieniłem.Jest oki,ale mam wrazenie ze po tym cos nie tak i nie wiem czy to sie z tym wiąże.Mianowicie chodzi o to ze podczas skrecania kierownicą,dziwnie spadają mi obroty z 800 na dziwnie niskie!!Jak przytrzymam kierownice na skreceniu to tak buja obrotami ze prawie gasnie!Jak wyprostuje koła to wsio wraca do normy.Ma ktos jakis pomysł na ten przypadek???!!Moze malo prądu??!!Dzieki z góry!!
astra II 1.6 16 v sport 99r
> Wspomaganie kierownicy być?
jasne ze być!!No wspoma jest,a co?To moze byc od wspomy???!!
Włącz jednocześnie światła i ogrzewanie tylnej szyby. Jak wtedy zachowuje się silnik?
Jutro sprawdze.A jak obroty spadną to co wtedy moze byc??Krokowiec????
Włączyłem swiatła i ogrzewanie szyby,obroty lekko spadają na moment,ale nie tak jak przy skrecie kierownicy!!Co to może byc???????
> byc???????
do wspomagania masz pompe elektryczną pewnie
wiec albo ta pompa za dużo bierze prądu - choć wtedy pewnie bezpiecznik by padł
albo altek nie wyrabia
albo aku już słabe
Ta.Ma elektryczną!Może faktycznie aku,bo padł mi pare razy jak mi rozwaliło regulator napięcia w altku.Może go nałduje i zobacze wtedy,choć powinien sam sie naładowac jak juz altka zrobiłem?!
Możliwe, że dostał napięciem po celach i stracił swoje właściwości.
Dzięki bardzo.Zaraz go podłącze na noc i rano sprawdze.
