Ustawienie progu mieszanki uboga/bogata w AL700
Witam, dzisiaj regulowalem u siebie instalacje (komputer Al700) i mam pytanie jaki powinien byc prog napiecia z sondy powyzej ktorego mieszanka jest bogata, a ponizej uboga? Ja mam ustawiony przez gazownikow na 0,449V (program Amon, zakladka zastrzezone) i nie wiem czy nie zmienic np. na 0,5V?
A po co? Podwyższysz trochę spalanie w zamian za trochę lepsze osiągi. Próg 0.449 odpowiada standardowym ustawieniom pracy centrali. Zmień ustawienia na tryb sportowy i zobacz wtedy ustawienia. To będzie ZTCP coś koło 600mV. Ale spalanko rośnie o 2 literki. Ja już dałem spokój z tymi ustawieniami i zostawiłem tak jak jest
> 2 literki.
> 605 mV dokaldnie
> mi nic nie rośnie...
To może po ustawieniu na tryb normalny zmaleje
Ja zmieniłem na 0,506. W zużyciu nie widać różnicy ale temperatura silnika spadła.
To nie sonda szerokopasmowa - taki skok napiecia to tylko minimalne wzbogacenie mieszanki
> a jak sie wchodzi w zakladke zastrzezone
> silnika spadła.
A co sie stanie jak zmniejszymy suwaczkiem na np. 0,430
będzie uboższa mieszanka, czyli mniejsze spalanie, gorsze osiągi, wyższa temperatura spalania i wyższe ryzyko wypalenia zaworów i uszczelki pod głowicą
Dokładnie tego należy spodziewać się. Kwestia do dyskusji, a najlepiej do sprwdzenia empirycznego o ile wzrośnie temeratura cieczy w ukladzie chłodzenia (i silnika), ale nie będę tego sprawdzał na własnym silniku.
to nie jest sonda szerokopasmowa, tylko przełączająca i to nie ma sensu bo lekkie przesunięcie może spowodować bardzo znaczne zubożenie albo wzbogacenie mieszanki.
Pozdr
a co powiesz na to jak moj matiz przy spokojnej jezdzie pali 10,5 litra gazu... mad.gif
> litra gazu...
moj pali 9,5 litra
a czemu mialaby wzrosnąć ?
Nie myl temperatury w komorach spalania z temperaturą cieczy chlodzacej...
> litra gazu...
Powiem że instalka źle wyregulowana. Moja Astra przy normalnej miejskiej "niekapeluszniczej" jeździe pociągnie ok 12 litrów LPG. Instalka ustawiona na próg 450mV czyli normalnie. Ale mam przecież 2 razy większą pojemność silnika czyli spalanie też powinno być odpowiednio większe. Więc albo moje auto pali za mało albo twoje za dużo.
Wyregulowana jest napewno dobrze i to jest problem... filtry wymieniane tak jak trzeba, auto chodzi dobrze, nie strzela nie jest zamulone i reaguje na gaz jak nalezy...
> Pozdr
Wg mnie jest odwrotnie. Przy sondzie szerokopasmowej zmiana progu przełączania ma większy wpływ na skład mieszanki niż przy przy sondzie wąskopasmowej.
Popatrz tutaj na ch-ke sondy wąskopasmowej http://www.ngkntk.pl/Sonda_lambda.1304.0.html
A benzynki ile pali? Może ta spokojna jazda nie jest taka spokojna? Bo jak benzyny weźmie 8,5-9 litrów to spalanie 10,5 litra gazu łapało by się do normy.
> chlodzacej...
Nie mylę. A temperatura spalania mieszanki ma znaczący wpływ na temperaturę cieczy chłodzącej i temp silnika a szczególnie widać to gdy pompa płynu chłodzącego ma zbyt małą wydajność. A tak jest w uno. Wszystko jest ok na wysokich obrotach. Ale w jeździe miejskiej pod światłami temperatura rośnie szybko do takiej wartości że włącza się wentylator chłodnicy. Po wpisaniu 0,506 wentylator przestał mi się włączać.
