Katalizator, strumienica czy wspawana rura????
Pytanko - co lepsze , i jakie moga być konsekwencje przy wymianie na strumienice lub samą rurę, czy może jednak lepiej zostawić Katalizator (Uno 1.0 i.e w(y)trysk) 033102bebe_1_prv.gif
ja ostatnio wyciołem sobie kata i zauważyłem takie rzeczy
1 autko mi wiecej pali (nie jestem do konca pewien czy to aby napewno przez kata)
2 szybciej sie wkręca na obroty
3 troszke lepiej sie zbiera
4 musisz załatwiać na lewo przeglądy bo bez kata nie masz szans na przegląd ( emisja spalin)
a jesli chodzi o strumiennice to nie wiem czy to coś poprawia a jesli nawet tak to przy 1 literku pojemności nawet nie poczujesz
podsumowanie:
jesli jezdzisz autkiem normalnie ( beż ścigania itp. ) to nie oplaca ci sie wycinac kata JESli używasz auta do jazdy na wysokich obrotach to kat powinien zostac w garażu ( katalizator można sprzedac za około 100 pln)
Nie wiem, myślę że pozostawienie katalizatora pomoże Ci bezproblemowo przejść przegląd, jeśli zamiast kata wstawisz strumiennicę, niezbyt bystry diagnosta może to uznać za katalizator i też nie będzie problemów biglaugh.gif
> będzie problemów
> Dobrym rozwiązaniem jest cały układ przelotowy
> będzie problemów
eśli będzie zamista kaytalizatora to jak diagnosta da się nabrac? Przecież na analizatorze spalin wyjdzie że nie ma kata i i tak odrzuci auto
to u Was auta ida na emisje spalin ? shocked.gif u mnie nie pamietam kiedy brali...
> to u Was auta ida na emisje spalin ? u mnie nie pamietam kiedy
> brali...
U mnie za kazdym razem, nawet jak miał 1szy po 3latach przegląd, stąd mówię jak jest
> mówię jak jest
Przerąbane mata, tyle Wam powiem.. 275490107-glaszcze.gif może dlatego że z samego rana zawsze jeżdzę na przeglądy i nikomu się nie chce tego sprawdzać. hmm.gif Z 2 strony to źle bo nie wiadomo czy wszystko gra.
> brali...
no własnie co za gestapo
u mnie to tylko powiedział "panie to dużo za głośne jest" grinser006.gif ale zawiasik, kmulce i układ kierowniczy OK to auto sprawne, reszta nieważna ok.gif
dziwne że spalanie wzrosło po wywaleniu kata, wkoncu spalanie spada wraz ze spadkiem oporow na dolocie i wydechu hmm.gif
taka ciekaweosta jeszcze, cc kitcary niektore maja taki uklad wydechowy ze katalizator jest tam jako tlumik koncowy smile.gif
> Przerąbane mata, tyle Wam powiem.. może dlatego że z samego rana
co zrobić na szczęście na razie jest wszystko ok z emisją spalin
A co do reszty to lepiej jak przetrzepią dobrze zawieszenie i hamulce mlotek.gifbo to w końcu bezpieczeństwo
uklad fabryczny jest w miarę "wyliczony" a przynajmniej taka opinia krąży. pozbawiajac go tlumienia jakim niewatpliwie jest kat trochę go "uwalniasz" - zmienia się charakterystyka wydechu, osiągi moga sie zmienic zatem i spalanie. lepszy brak kata niz zapchany kat takie moje zdanie. moj kat jest biedny na szutrowych drogach.
> zapchany kat
No właśnie o to mi chodzi bo ja mam chęć wywalic go bo jest zapchany , tylko nie wiem czy lepsza strumienica czy rura???? niewiem.gif
> odrzuci auto
Podejrzewam że masz chałas z kata, takie grzechotanie, najlepiej byłoby wstawić jednak nowy katalizator, a to dlatego że tuż przed katalizatorem masz wstawioną sądę Lambda, bez kata zacznie lekko świrować i stąd wyższe spalanie, nieco łagodzi ten efekt strumienica, ale jak nie masz tyle kasy a taka latająca zawartość w katalizatorze jest nieporządana bo może zatkać Ci całkowicie wylot to podjedź do "fachowca" który wyjmie Ci katalizator, wytnie mały otwór z gory, wysypie rozlecianą zawartość i zaspawa otwór po czym wloży kata tam gdzie był. Będziesz mial efekt zwykłej rury.
bez sensu strumiennica skoro masz restrykcyjny dolot , seryjna tylna puszke zapewne i jeszcze tlumik srodkowy.. to tak jak z plemnikiem - wpada... pedzi szybko szybko szybko i nagle sciana...
Nie wiem jak jest u was,ale ja odkręciłemkatalizator i poprostu wykruszyłem go przez otwór gdzie wchodzi rura.Efekt super.Po wymianie pierścionków,wykruszeniu kata samochód jest nie do poznania.Acha jeszcze wymieniłem świece.
auto to nie motorower i nie ma w tym nic dziwnego.
aby Cie bardziej zadziwic, to Ci powiem ze praktycznie regula jest ze po wyjeciu katalizatora i wstawieniu rury auto wiecej spala.
wynika to miedzy innymi z tego ze spadek cisnienia pogarsza wymiane ladunku w komorze spalania silnika.
no ale zbyt duże ciśnienie i tym samym więcej reszty spalin w cylindrze jest źródłem większego spalania
po wymianie całego wydechu na fi45 i jeden tłumik przelotowy nie doświadczyłem wzrostu zużycia paliwa, a nawet jego spadek przy wyższych prędkośćiach np. 130km/h
> sciana...
Gdzie masz tą ścianę bo nie rozumiem.
Strumienica nic Ci więcej nie daje posza zmniejszeniem emisji chałasu, w stosunku do pustej puszki jeśli już nie będzie kata
Poza tym zmniejsza efekt wariacji sondy lambda, która wysteruje ci zwiększony dopływ paliwa.
Jeśli wszystko tak u was badają jak spaliny, to współczuję pieszemu, który wybiegnie przed Tobą na jezdnię boje_sie.gif
Poczytałeś juz trochę? Nikt nie wspomniał, że silnik składa się z dwóch części. Wlot oraz wylot. Te dwie rzeczy muszą ze sobą współgrać, bo inaczej jest kicha.
dokładnie zrobienie samego dolotu bez poprawy wydechu nic nie daje i na odwrót
> No więc jako fachura co bys poradził, bo ja juz
poczytaj troszke tutaj
bo robic 1.0 sie troszke z celem mija bo zwiekszysz moc o te kilka koni a spalanie sokoczy ze cho cho
a i tak mega szybak fura to nie bedxie
ja już sie wyleczyłem z tegi i pragne zeby moja furka była jak najbardziej ekonomiczna
Szczerze? Napij się mleka i daj na luz.
Zwykle uklady wydechowe projektuje sie pod katem odpowiedniej dynamizacji przeplywu spalin. Jak gdzies to zostaje zaburzone to ma to wplyw zarowno na charakterystyke pracy silnika jak i tez (zazwyczaj) na zuzycie paliwa. Szanse ze sie poprawi fabryke w tej materii sa bardzo niewielkie. Raczej tylko czysty przypadek.
Projektowanie ukladow wydechowych to odrebna dziedzina nauki w rozdziale motoryzacji. Ot, chocby nowe laboratorium WALKER - TENECCO w Rybniku za miliony PLN zajmujace sie projektowaniem od a do z ukladow wydechowych.
Zazwyczaj przypadkowe manipulacje przy tlumikach jak i instalowanie tlumikow rzemieslniczych powoduja pogorszenie wiekszosci parametrow trakcyjno - eksploatacyjnych ze wzrostem halasu i zuzycia paliwa na czele.
No dobra ale teraz aby rozjaśnić troszkę sytuację - nie wydaje mi się ze pisałem że chcę wywalić kata zeby mieć kilka koni więcej czy "rasowy"dżwięk zeby "cfaniakować" na drodze bo nie to miałem na myśli , pisałem tylko aby się dowiedzieć co jest lepsze, kat, strumienica czy rura bo mój kat jest na wykończeniu i chciałem się dowiedzieć co będzie najlepszym rozwiązaniem, pozdrawiam brawo.gif
Wychodzi na to że nowy układ z katem.
I o to mi właśnie chodziło, dowiedzieć się co najlepsze i powód dlaczego jest najlepsze, dzięki wink.gifwink.gif
Ale ja to napisałem na podstawie powyższych wypowiedzi. Sam ostatnio (z przymusu bo się przepalił wydech) stwierdziłem że mam sito a nie wydech. Koleszka połatał mi wszystko, ale niebawem szykować się będzie wymiana. Problem jest taki że do 899 nie spotkałem w katalogach całego wydechu - jest jedynie tylna część od łączenia na środku crazy.gif
Obserwowałem więc temat by się dowiedzieć czy nie zastosować wydechu z pominięciem kata ewentualnie zaadoptować coś inszego.
> na środku
Nie rozumiem Twojego zdziwienia że w katalogu masz osobno kolejne części układu wydechowego, skoro każdą z tych części można wymienić osobno.
Natomiast problem kata zawsze będzie - bo akurat ta część jest najdroższa confused.gif
i każdy z nas zastanawia się wydać czy nie wydać?, po co to? , czy nie szkoda pieniędzy? i wiele, wiele innych pytań.
Sam pewnie też stanę przed tym dylematem więc śledziłem temat.
> wymienić osobno.
Nie rozumiem Twojego nierozumienia. Chodzi mi o to by kupić cały wydech - dwie części jak to jest oryginalnie, a nie kupować tłumik, katalizator i kawałki rurek po czym profilować je i spawać spineyes.gif
> spawać
> Czy to dziwne?
i własnie najlepiej nie poprawiać fabryki tylko wszystko serie miec zeby.GIF
> spawać
> Czy to dziwne?
No dobra nie dziwne...
Idź do ASO i na pewno dostaniesz...
> czyli tak jak planujesz
> dobrą cene
Za jakośc się płaci
Nie wiem jak to napisać byś zrozumiał (bo wydaje mi sie że nadal ciężko Ci idzie)
Idziesz do sklepu - tak?
Zakładamy że chcesz kupić wydech do swojego autka (jakieś rzemiosło) - tak?
Gościu wyciąga katalogi firm zajmujących się tym - tak?
Oglądając rysuneczki wydechów z różnych modeli napotyka na 899 gdzie rysunek wskazuje że zamienników od kolektora do połowy długości auta nie robią, a jedynie od środkowej części w stronę tłumika końcowego (jedynego zarazem).
> Za jakośc się płaci
ale w ASO lubia mieć niektóre smieszne ceny a i nie zawsze to idzie za jakością
> zazwyczaj
> za jakością
popieram moje uno to żywy przykład - zwłaszcza gniazdo jednej ze świec że jakośc niestety w ASO...
Co do części oryginalnych to polecam, warto zapłacić więcej bo to się zwraca, choć jeśli chodzi o katalizator to mam nieoryginalny a juz 5lat działa i jest ok
> ciężko Ci idzie)
> - tak?
Ja rozumiem co jest napisane czarno na białym, naprawdę! nie mam z tym problemów, ale jak sam piszesz chcesz kupić rzecz nie produkowaną przez rzemiosło w całości a jedynie w częściach i to takich że czasami musisz umieć spawać lub odstawić samochód do warsztatu. Ja nic na to nie poradzę, a raczej poradzę tak: widzisz że jest potrzeba - brak towaru na rynku na który jest popyt przynajmniej w Twojej osobie, możesz zająć sie produkcją - jedyną w kraju...
Powiem że calkiem fajny pomysł na działalność gospodarczą,
ponieważ też będę miał ten problem (a zasadniczo już mam) to na pewno będziesz miał mnie jako klienta
> przez kata)
- nie ma zwiazku raczej, ja w kazdym razie nie koge tego potwierdzic
- a to akurat bzdura - spaliny na LPG spelniaja normy nawet bez kata, pod warunkiem wlasciwej regulacji i w miare sensownego stanu silnika. Robie kazdorazowo wydruki na stacji diagnostycznej i przechodze przeglady bez problemu - mam rurke zamiast kata, ktory umarl jakis czas temu... Liczy sie spelniona norma emisji spalin, a nie posiadanie niesprawnego katalizatora...
pozdrawiam KB
Uno 899 2000 LPG >150kkm
i stąd było właśnie moje ździwienie że do innych modeli mają pełen rzemieślniczy wydech, a do 899 nie crazy.gif
> jedyną w kraju...
No to nie jest takie proste ponieważ poza samą potrzebą, trzeba mieć możliwości i umiejętności do wykonywania w/w prac smile.gif
Na Twoim miejscu wstrzymałbym się w podejmowaniu tak pochopnie decyzji grinser006.gifgrinser006.gif
> cieszy mnie to
> nie winię Cię za ten stan rzeczy
> Poza tym nie narzekam na brak zajęcia
> decyzji
Dlaczego pochopnie, może produkcja nie zawęzi sie tylko do okreslonych typów wydechu
ale moje umiejętności spawalnicze ograniczaja sie do kilkukrotnego operowania 200 A spawarką transformatorową z różnymi skutkami grinser006.gif
a i byłbyś klientem na którym zdobywałbym doświadczenie zawodowe biglaugh.gif
Mam takie pytanie, jeżdże na gazie, jeżeli usune kata to czy jest taka możliwość żeby emisja spalin byla jakas nie halo ?
niewiem.gif ale ktoś na forum wypowiadał się, że nawet jak nie będzie kata, a instalka jest dobrze wyregulowana toemisja powinna być w normie.
> pozdrawiam KB
auto po 1995 musi mieć katalizator takie normy weszły i nawet jesli spaliny sa ok ( a na benzynie nie sa bo byłem na diagnozie i tak wyszło) to przeglądu nie przejdzie
a co do spalania to mi wzrosło troszke (tak ok 1L) ale brak kata jest tylko w małym stopniu winny
