Pytanie
mam maly problem coś szumi mi tylnym kole ale tylko przy obciążeniu?
Pozdr.
BArtek
> jak szumi to łożysko
łożysko bardzo słychać przy wychyleniu autka (czytaj: na zakręcie) ok.gif
Dzięki za szybką wypowiedź.
Więc łożysko tak też myślałem? W CCS nie wymienia się łożysk tylko całą piastę? Jeszcze jedna sprawa m oi mili może mi pomożecie. Wymieniałem sprzęgło kompletne+olej w skrzyni. Teraz na luzie szumi mi skrzynia? Czy to skrzynia czy coś innego. Znajomy co trochę się mechaniką zajmuje mówi, że to w niczym nie szkodzi taki jest jeje urok(skrzyni). Co robić? dzięki
Pozdr.
Bartek
> Witam,
> Pozdr.
> BArtek
skoro tylko rzy obciązeniu to może się koło ociera o nadkole ?
a jaki cięzar powoduje ocieranie 2-3 osoby z tyłu? i czy to występuje na zakrętach czy czły czas?
jak nacisniesz sprzegło to nie szumi? - jesli tak to łożysko.
> Witam,
> Pozdr.
> BArtek
..zobacz czy reczny nie za mocno trzyma na tym kole
Jak nacisne sprzeglo to nie szumi. Jak puszcę to zaczyna. Czy możliwe żeby było to łożysko? Kupowałem soprzęgło cale nowe(łożysko+docisk+tarcza). Czy można to jakoś zareklamować?
mozna sie pokusic - niewiem gdzie kupowałes. ale walcz. w moim zaczeło spiewac z 1000 km po wymianie i teraz juz nie wnikam . taki ten ccs juz jest . ale w jezdzeniu to nie przeszkadza - wszystko działa. pzdr
Czyli ci można ztym jeździć. To ok mi też specjalnie nie przeszkadza. A wracająć do mojego poprzedniego pytania. Jeżli szumi mi łożysko w kole tylnym trzeba wymienic calą piaste?
Robię codziennie ok 200 km czy moge z tym jeździć do soboty? Czy coś może się stać?
ja na wyjącym łożysku zrobiłem 5000 km . docelowo nic nie powinno sie stac. sprawdz czy nie ma dużego luzu na kole .
koszt to 70 - 80 zł piasta + łożysko wystepuje w komplecie.
na allegro idzie kupic taniej. potem do rączki klucz 30 z długim ramieniem i naprzód. wymiana jest bardzo prosta ok.gif
ja wymieniłem u siebie sam i wydaje mi sie ze za mocno przykręciłem . bo sie grzeją
