Poduszka pod silnikiem - uszkodzona?
Mam prawdopodobnie uszkodzoną poduszkę pod silnikiem. Po dodaniu gazu, szczegolnie na mokrej powierzchni, samochod zachowuje sie tak jakby chwytał przyczepność raz jednym kołem następnie drugim. Dzwignia skrzyni biegów w tym momencie mocno się rusza. I teraz pytanie jak sprawdzić, która poduszka jest uszkodzona.
Witam!
Potrzebny kanal i druga osoba. Wchodzisz pod samochod a druga osoba rusza autem do przodu i tylu a Ty obserwujesz poduszki.
One nie musza byc zerwane (czytaj uszkodzone), lecz guma robi sie miekka ze starosci.
W tylnej najczesciej pod wplywem ciezaru potrafi sie uszkodzic gorna czesc poduszki i przy ruszaniu skrzynia sie podnosi. Pdobnie z bocznymi i masz powod ruszania sie skrzyni.
Może Cię nieco uspokoję. Przy naszych silnikach (X14XE) to jest normalka. Ja mam to samo, a poduchy na 100% zachowują swoje parametry wink.gif Te 90 KM na śliskiej nawierzchni musi odrywać koła i wozem telepie jak wibratorem. grinser006.gif
Pzdr.
> parametry Te 90 KM na śliskiej nawierzchni musi odrywać koła i
> Pzdr.
U mnie jest to samo - już martwiłem się że skrzynia biegów/ różnicówka powiedziała 30.GIF
Podłączę się do tematu, czy uszkodzona poduszka może dawać znać o sobie podczas jazdy po naprzykład przysłowiowej tarce, bo dochodzę mnie pukania tak ze środka zawieszenia jak jadę po nierównościach.
> nierównościach.
Na zwyklej tarce, oczywiscie nie wielkich dziurach nie poczujesz poduszek.
Stawialbym na zawieszenie, sprawdz koncowki dolne, amorki czy lozyska sie nie odzywaja a poza tym tylne tuleje wachacza.
Dzwiek sie niesie a ze odczuwasz ze srodka to moze byc zludzenie.
Tu sie nie zgodze, na poprzednich oponach Michelin, zdarzalo sie mi cos takiego na mokrym, teraz po wymianie nie odczuwam tego.
No jasne, że przyczepność zależy w głównej mierze od opon. Tego chyba tłumaczyć nikomu nie trzeba. wink.gif
Ja tylko mówię, (piszę zlosnik.gif) że w większości przypadków (czyt. przecietnej jakości opony) uślizg któregoś koła następuje i zaczyna się telepanie. irked.gif
Pzdr.
> poduszek.
Z prawej strony wymieniona dolna końcówka, łożysko amortyzatora, poduszka amortyzatora, obydwie tuleje gumowo metalowe, z lewej strony wymieniona tuleja pionowa, reszta przynjamniej była ok, zaczynam podejrzewa ć że to maglownica się odzywa, ale nie mam pewności.
Pomimo wymienionych tylu rzeczy z prawej strony nadla cos tam stuka tak jakby cos w jakiejś gumce amortyzowało, gościu mówił mi że to może stabilizator, ale powiesiłem się na nim i nie miał żadnego luzu, poza tym czy stabilizator może mieć luz?
