Marchewka
Mam problema, zaczela palic mi sie kontrolka wtrysku - czasem gasnie, dodam iz jest to cc 900 , samochod zaczol dziwnie pracowac stracil moc na benzynie, przerywa i szarpie, na gazie marchewka pali mi sie caly czas, bo magicy instalke tak podlaczyli. Na gazie stracil znacznie na elastycznosci i przyspieszeniu ale w miare rowno pracuje. Co sie moglo wysrac, czy moze wtrysk brudny, mozna to jakos przeczyscic czy cus sciana.gif
> Zadnych pomyslow
Zacznij od odpięcia kompa na kilka/kilkanaście minut co by się wpisy poresetowały. A jak to nie pomoze to na kompa, moze być od gazowni on tez pokaze czy lambda/TPS działa prawidłowo. A jak to nie da wyjaśnienia to examiner.
Pozdro
> Pozdro
Trza odpinac wiazke od kompa czy klemy od aku ???
mozna wiązke, będzie łatwiej.
Zmień gazownika !
Przy dobrze zalożonej instalcji LPG marchewa nie ma się prawa świecić ani przy LPG ani bezynie ...
Tylko uważaj na "pseudogazowników" którzy problem ze świeceniem się marchewy likwidują przecinając kabelek ...
I marchewa się nie świeci i "problemu nie ma" ;-)
