Sonda lambda- wynik pomiaru na lpg i pb
na biegu jałowym pokazuje mi 0.7V podczas przygazówki i trzymania na obrotach schodzi do 0.66V. Przy wyłączonym silniku pokazuje 0.15V(powinno być chyba 0)to wszystko na lpg._czyli na gazie oscylacja od 0.66 do 0.7 . Natomiast na benzynie oscyluje od 0 do 0.9V >dlaczego na lpg jest taki wąski zakres oscylacji?Czy może sąda jest walnieta. Na lpg jestchyba zbyt bogata mieszanka - jak ją zubozyć. instalka landi - kop lsc1/05
> trzymania na
A w czasie jazdy sprawdzałeś?
Od razu po zgaszeniu sonda może jeszcze generować napięcie. Druga rzecz: w jaki sposób, jakim przyrządem mierzysz napięcie sondy? Niektóre układy potrafią generować szczątkowe napięcia. Gdy sonda jest nagrzana to generuje mocny sygnał i ona ustala naięcie. Sonda zimna ma bardzo dużą rezystancję, gdy jakiś układzik też podaje napięcie to wtedy będzie odczyt.
Trzeba podłaczyć się do niego.
mierzyłem miernikiem uniwersalnym. Podczas jazdy nie mierzyłem niestety.
> niestety.
cyfrowym? :-)
ten miernik nie nadaje sie do tego, no chyba, ze ma barograf, mierniki cyfowe sa do przebiegów stałych (albo napięcia przemiennego) ale nie do sygnałów zmiennych i to nie regularnie. Lepiej uzyć miernika analogowego albo testera na diodach.
a odczyt z kompa gazowego jest wiarygodny?. W programie do obsługi jest zakładka gdzie jest odczyt sondy .
to takie coś co mierzy ile się wypiło w barze?
> cyfrowym? :-)
Jednak na benzynce dało się zaobserwować oscylacje, a na gazie nie. Na wolnych obrotach lub na postoju oscylację są powolniejsze.
> niestety.
Szkoda. Podczas jazdy odczyty mogą być inne.
Masz instalację II generacji więc podstawą powinno być jednak podłączenie kompa gazowego do laptopa i przegląd ustawień.
Sonda na 100% sprawna. Konieczność regulacji i poprawnych nastaw parametrów sterownika LPG.
Dla sądy 0-1V poziom 0.5V jest poprawną wartością niektóre egzęplarze sondy wymagają innej wartości tego progu zależy od producenta i stopnia zużycia sondy ,więc jeśli nie ma żadnych problemów z gazem proponowałbym tego nie ruszać .
Te wartości wskazują, że masz stale bogatą mieszankę i jej regulacja nie działa. Wszim dobrze radzi, należy instalkę dobrze wyregulować, sonda lambda jest sprawna.
Byc może uszkodzony jest atuator lub jeden z jego przewodów i atuator ma stałe ustawienie, warto to też sprawdzić, od tego bym zaczął. Trzeba go wymontować i zastąpić kawałkiem odpowiedniej sztywnej rurki. Włączyć silnik, przejść na gaz i zobaczyć, czy tłoczek się porusza.
Drugi sposób: u mnie po wyłączeniu zapłonu atuator się zamyka całkowicie, a po włączeniu otwiera na wartość ok. 100 kroków i to słychać!!!
Pozdr.
