sprzęgło
No i poszło mi sprzęgło. Samochód nie chce jechać, silnik wyje i nic. Pedał sprzęgła jakiś taki bez oporu. Co to może być?? - docisk poszedł?? Trzeba wymienić wszystko?? docisk, tarczę i łożysko czy wystarczy sam docisk i czy dużo z tym roboty??
Dzięki za info.
> Dzięki za info.
Kolega najpierw sprawdzi czy linka się nie urwała.
> Dzięki za info.
najlepiej jest wymieniać już od razu wszystko cały zestwa nie jest nawet taki drogi a i nie rozbierasz skrzyni 3 razy jak sie coś sypnie tylko 1 raz i masz problem z głowy
choć mysle zę u ciebie mógł zeskoczyś wodzik ( czy jak sie to nazywa ) z docisku i dlatego nie ma oporu na pedale.
Właśnie dzisiaj się za to zabiorę, mam nadzieję, ze linka spadła.
Nie chce Cie martwic, ale gdyby to linka nawalila, to caly czas mialbys naped przekazywany na kola, wiec to na 99,99% nie linka.
racja, gdyby była linka pedał niemiał by oporu i nie dałoby sie włączyc biegu na chodzącym silniku bo cały czas układ byłby złączony silnik-wałek sprzęgłowy
> [...] wałek sprzęgłowy
I radziłbym iść za podpowiedzią DamianBad'a, rozbierz to raz i zrób porządek ze wszystkim.
