Dziwne cykanie pod deską i spadek obrotów.
Witam wszystkich Astromaniaków i nie tylko. Swoją Astre 1.6 93r. kupiłem 2 mies. temu od samego początku słyszę dochodzące cykanie spod "cyferblatu" po lewej stronie kierownicy i dodatkowo w momęcie cyknięcia spadają obroty ( na postoju) i tak w odstępach (powtarzające sie cykania) jakieś 5-10 sekund. Podczas jazdy takrze słyszę to cykanie ale oczywiście nie ma to wpływu na obrot silnika.
I tu po tym wywodzie proszę o rade co to może być. Z góry dzięki za posty. Pozdrawiam.
> posty. Pozdrawiam.
Masz jakies odciecie zalonu????
Czy cos w tym stylu????
Nie, nie mam odcięcia (przynamniej nic o nim nie wiem). Dziwiek jest podobny do jakiegoś przełącznika (np.wycieraczek). Odnosze wrażenie jakby coś sie włączało na ułamek sekundy i obciążało silnik , ale to trwa dosłownie ułamek sekundy.
moze masz cos z ktoryms przekaznikiem
np. od ogrzewania tylkej szyby.....
Też tak myślę, chyba treba bedzie pojechać do jakiegoś magika :
), dzieki
> ), dzieki
sprawdz sam jak chcesz......zlokalizuj ktory to przekaznik od ogrzewania tylnej szyby...wyjmij go i sprawdzc czy sa te objawy nadal.....
albo zdejmij pokrywe od bezpiecznikow...odpal autko i sluchaj czy tam cos pstryka...jak tak to szukaj ktory smile.gif
Tak mi się skojarzyło i to nie jest żart. Można przykładać stetoskop (słuchawki lekarskie) jak ktoś ma, do kolejnych przekaźników i wtedy będzie dokładnie słychać który się przełącza. Takie sprzęty dają czasem do niektórych aparatów do mierzenia ciśnienia tętniczego.
  • 3 tygodnie później...
Już wiem co to był. Nawiasem mówiąc, po moim zapytaniu na forum cykanie ucichło. Calą wine ponosił przełącznik od tylnej wycieraczki, która była niesprawna, a przelącznik był wciśnięty.
Niedawno zabrałem sie za te wycieraczkę, naprawiłem ja i podczas jej dziłnia znowu usłyszałem cykanie. (śmieszna ta cała sprawa)
Okazuje sie, że silniczek wycieraczki tylnej to trwały sprzęt (zaciera sie trzpień obracający wycieraczke) pomimo unieruchomienia,a ciągłej pracy nie spalił sie. Pozdrawiam.
ale do tylnej wycieraczki to jest wajcha z prawej reki przy kieraku notabene od przednich wycieraczek a przycisk o ktorym mowisz nie jest czasem od ogrzewania tylnej szyby? spineyes.gif
Tez mi sie tak wydawało i wciskalem kilka razy ten przycisk (bez zadnej reakcji), ale po naprawie wycieraczki usłyszalem po jej włączeniu ten sam dzwiek. wczesniej wycieraczka nie dzialala i skok przelącznika jest maly wiec nie widzialem ze jest wlaczona.
