problem ze swiatlami... gdzie sa długie? :o
WItam oslabiony.gif mam pytanie .... jak wlacze sobie w CCSie swiatła postojowe to są ok, jak włacze sobie krótkie to swiecą ok ale na liczniku swieci lapmka długich, włacze długie to na liczniku nadal lampka długich, w zarówce zapalaja sie 2 ogniwa czyli tak jak powinno byc ... ale swieca one strasznie słabo, krótkie sa kilka razy lepsze wink.gif jest na to jakas metoda? czy potrzebna jest wizyta u fachury? crazy.gif
> WItam mam pytanie .... jak wlacze sobie w CCSie swiatła postojowe
> lepsze jest na to jakas metoda? czy potrzebna jest wizyta u
> fachury?
> Pozdrawiam
..ZAcznij od sprawdzenia kostek przy zarowkach
potem przewodow masowych
kostki jakies 15 min temu wlasnie wymienilem, bo były przypalone smile.gif a te przewody trzeba sprawdzic, dzieki smile.gif a moze jeszcze cos jest innego? co to moze byc?:>
> kostki jakies 15 min temu wlasnie wymienilem, bo były przypalone a
> te przewody trzeba sprawdzic, dzieki a moze jeszcze cos jest
> innego? co to moze byc?:Pozdrawiam
..zwarcie w instalacji
przekaznik
przelaczniki
> fachury?
> Pozdrawiam
hmm a ja mam pajaka z SC, bo kierownica z poducha, to musze jak co calego pajaka wymienic? czy da sie to jakas wyjac /naprawic.. jak to nie zwarcie, ja autko niedwano kupilem i wlasnei takie cos juz bylo... znaczy jak kupilem to nie bylo prawie wogole swiatel, wymienilem zaróki poruszalem kostkami i zostalo tak jak dzis jest wink.gif a dzis kostki wymienilem, i teraz swieca jak swieca, wczesniej tzn po kupnie do domu wracalem na długich bo swiecilo jedno ogniwo i tak jak powinny swiecic krótkie wink.gif
..jesli to przelacznik to jest on nierozbieralny..
znaczy rozebrac w sumie sie da ale ze powtornym poskladaniem moze byc spoooooooory problem zeby.GIF
> fachury?
> Pozdrawiam
napewno kostki smile.gif wiec sprawdz dokladnie i jesli bedzie nawet troszke stopiona to wymien smile.gif ja bym wymienil smile.gif
a mozecie mi powiedziec jaka macie kolejnosc? ja stojac przed lampa jak z tylu jest kostka to: szary jest po prawej, zielony na górze a czarny po lewej .. a jak Wy macie?:> pozdrawiam
Sprobuj zamienic szary z zielonym...
zamienilem .. i... nic to nie dało ... tzn .. dało .. teraz krótkich nie mam smile.gif sa jakies inne mozliwosci? jak Wy macie?
> nie mam sa jakies inne mozliwosci? jak Wy macie?
popróbuj wszystkich mozliwosciok.gif duzo ich nie ma. w najgorszym przypadku poleci bezpiecznik wink.gif
