Elektrycznie wyciagana antenka - jak podlaczyc?
Jest sobie niefirmowe radyjko - dorobilem mu kostke ISO.
Podlaczylem do Lanosa i wsio byloby ladnie gdyby nie to, ze nie wyciaga sie antenka.
Radio teoretycznie mialo kabelek starujacy wyciaganiem antenki i podlaczylem go do dopowiedniego wejscia w kostce ISO - jednak nie dziala.
Czy jest jakis inny sposob podlaczenia tej anteny?
Na jakiej zasadzie to dziala?
Prad podawany jest caly czas czy jest to tylko impuls?
> Problem jest taki
> nie dziala.
Jeżeli jest to standardowa antena to masz 3 wychodzące kable +12 podłączasz na stałe pod zasilanie, - do masy i remote (zazwyczaj niebieski) który podłączasz do radia, radio po włączeniu powinno na końcówce remote (zazwyczaj niebieski lub białoniebieski kabel) dawać całyczas +12V.
No to problem chyba w tym, ze zamiast ~12V to mi na to wyjscie daje 8,6 V oslabiony.gif
> 8,6 V
to musi być coś nie halo z radyjkiem sprawdz czy czasem nie pomieszałeś kabli szukaj takiego w którym po włączeniu pojawia się 12V a po wyłącenie znika ... i to będzie ten kabelek wink.gif
Kabelek jest wlasciwy - po opisie na radyjku.
No i napiecie pojawia sie na nim po wlaczeniu radyjka - tyle tylko, ze nieco za niskie blush.gif
Ew. moze uda mi sie wpiac pod jakies inne +12 - z jakiegos podswietlenia radyjka?
> ze nieco za niskie
> Sprobuje je rozkrecic moze cosik sie znajdzie
jak znjadziesz jakiś w którym pojawia sie 12V to bedzie dzialac wink.gif ew podlacz sobie zewnetrzne zasilanie i bedziesz mial pod przelacznikiem smile.gif
> jak znjadziesz jakiś w którym pojawia sie 12V to bedzie dzialac ew
> przelacznikiem
Albo wykorzystaj te 8 V do ruszenia przekaźnika który włączy 12 V do anteny. Nie wiem czy ruszy ale chyba ruszy.
> 8,6 V
A mierzyles przy wyjsciu obciazonym (antena) czy "wiszacym w powietrzu"?
Przylutowalem +12 z podswietlania wyswietlacza i juz ladnie antenka dziala wink.gifok.gif
