Świece NGK
Mam pewien dylemat. Czy do mojego silnika kupić świece BPR5E takie jak zaleca producent czy wziąć BPR6E które sa nieco zimniejsze. Chodzi oczywiście o nieco wyższą temperaturę spalania LPG niż noPb.
> noPb.
Takie jak zaleca producent.
wielkie dzięki
A producent przewidzial ze Calvina wozik bedzie konsumowal lpg zlosnik.gifzlosnik.gif?
> noPb.
Bardzo dobre pytanie waytogo.gif.
Na razie kup BPR5E i zobacz czy po przejechaniu na gazie co najmniej kilku-kilkunastu kkm, nalot na swiecach nie bedzie zbyt jasny. Jesli bedzie, to wtedy nastepnym razem kupujesz o jedno oczko zimniejsze, czyli w tym wypadku BPR6E.
Aha, powyzsze oczywisce przy zalozeniu, ze masz sprawna i dobrze wyregulowana instalke lpg (wiadomo, ze np. czeste spalanie zbyt ubogich mieszanek mogloby zafalszowac wyniki tesciku).
Ja osobiscie stosuje troche inny algorytm - wsadzam od razu o jedno oczko zimniejsze i patrze czy nalot nie bedzie zbyt ciemny... i tym sposobem uzywam z powodzeniem w mojej furce zimniejszych swiec ("6"), a np. w brata Primerce nie bylo wprawdzie tragiczne, ale gdy minal ich czas, zdecydowalem o powrocie do pierwotnej "5". Natomiast w jednym i drugim przypadku stosuje inny rodzaj elektrod niz katalogi przewiduja zlosnik.gif. Aha, a jesli o chodzi o firme, to oczywiscie sa to NGK winner.gif.
> A producent przewidzial ze Calvina wozik bedzie konsumowal lpg ?
A ja sie podlacze pod watek bo ma tez pytanie ktore mnie ciekawi juz od dluzszego czasu. Dlaczego producent do mojego silnika (x16xel) zaleca swiece FLR8LDCU czyli o cieplocie 8 a z kolei wg NGK trzeba stosowac BKR5EK v-line 23 czyli "5" ??? hmm.gif
Nie pytałem Go zlosnik.gif. Zawsze w autach serwisowanych wymieniam na katalogowe i nie miałem jeszcze problemu z ciepłotą.
Bosch ma numerację ciepłoty odwrotnie niż NGK.
  • 4 tygodnie później...
Ja mam juz chyba 3 komplet swiec do 2l Nubiry zamiast fabrycznych do Lanosa 2l.
Polecił mi takei rozwiazanie elektryk "od silnika" w Daewoo.
Tłumaczył to tym , ze własnie ciepłota w 2l Nubirze jest inna i takie ble, ble - ktorych nie koniecznie rozumiem.
Podyktowane to bylo tym ze Lanos 1,6 z gazem to inne warunki niz przewidział producent i ze swiecami od Nubiry bedzie lepiej.
Musze przyznac ze było OK, na gazie to nawet duuuzo lepiej niz na bezzynie .
Teraz autko jest co raz starsze (ponad 115 000km) no i przewdy wys. napiecia mam gorsze.
Kiedys miałem "oryginalne" Buikord (bużikordy;) ) ale juz ich nie ma na rynku;) I jak by gorzej sie jezdziło ale to subiektywna opina.
Pozdrawiam A.
