piker771 Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 witam , po dłuższej przerwie , pytanie jak w temacie , moze ktoś mi podsunie jakiś link lub manual pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > witam , po dłuższej przerwie , > pytanie jak w temacie , moze ktoś mi podsunie jakiś link lub manual > pozdrawiam Zalezy jaką masz wersje jeśli masz Centralny z pilotem(szczyzoryk) to powinieneś mieć wiązke po lewej stronie za tapicerka. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piker771 Napisano 13 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > Zalezy jaką masz wersje jeśli masz Centralny z pilotem(szczyzoryk) > to powinieneś mieć wiązke po lewej stronie za tapicerka. juz sie poprawiam , mam centralny zamek , ale bez pilota , Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piker771 Napisano 13 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > juz sie poprawiam , mam centralny zamek , ale bez pilota , mam po lewej stronie w bagazniku taka jakby kostke biala Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > mam po lewej stronie w bagaziku taka jakby kostke biala Biala dwa styki są wśrodku. U mnie to było sklejone z wiązką taśma papierowa taką zółta do mlaowania Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piker771 Napisano 13 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2006 jkais manual moze jest ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
sdss Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > jkais manual moze jest ?? A po co??? Kupujesz lampke, zakladsz i podpinasz kostke raptem 10s roboty(wszystko na zatrzaski) jak masz kabel z kostka nawierzchu. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piker771 Napisano 13 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > A po co??? Kupujesz lampke, zakladsz i podpinasz kostke raptem 10s > roboty(wszystko na zatrzaski) jak masz kabel z kostka > nawierzchu. ok , ale gdzie i czy lampka uniwersalna , czy jak a , jak sie bedzie zswiecac , automatycznie , czy recznie ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > witam , po dłuższej przerwie , > pytanie jak w temacie , moze ktoś mi podsunie jakiś link lub manual > pozdrawiam zalezy od tego jak cchesz zrobic ja kupilem lampke za cale 7 zl ze swoim wylacznikiem i z tasma dwustronnie klejaca i podpialem pod kostke ktora jest w bagazniku po lewej stronie dziala swietnie i w dodatku tylk owtedy gdy ja chce Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > Zalezy jaką masz wersje jeśli masz Centralny z pilotem(szczyzoryk) > to powinieneś mieć wiązke po lewej stronie za tapicerka. bez pilota tez jes wiazka zreszta z tego co bylo na temat kostki pod lampke wynika ze to kwestia losowa dosyc Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > juz sie poprawiam , mam centralny zamek , ale bez pilota , zajzyj po lewej stronie bagaznika pod wykladzine mniej wiecej w okolicach mocowania tego plastiku w ktorym osadzona jes polka - tam powinna byc kostka Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > mam po lewej stronie w bagazniku taka jakby kostke biala no i to jest to Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > jkais manual moze jest ?? juz pisze: kupujesz lampke mocujesz lampke (w fabryczne miejsce) wpinasz pod kostke dziala ot i caly manual Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 13 Września 2006 Udostępnij Napisano 13 Września 2006 > ok , ale gdzie i czy lampka uniwersalna , czy jak a , jak sie bedzie > zswiecac , automatycznie , czy recznie ?? jezeli kupisz lampke orginalna fiatowaska to wpinasz i tyle cie obchodzi jezeli jakas uni to kupuj z wylacznikiem i musisz tez kosteczke zenska na 2 piny kupic i wpinasz aha nei wiem czemu ale mase musialem wziac nei z kostki tylko z innego miejsca a zasilanie biore z kostki - to wersja minimalistyczna u mnie zaleta to to ze swieci kiedy ja chce wada to to ze musze ja recznie wlaczac wniosek z jej posiadanie wyciagnalem taki: uzylem moze 5 razy w ciagu prawie 3 lat w tym raz by pokazac Wolfiemu jaki mam wynalazek zamontowany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
13karolek Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 witam instalacia jest w wersiach dynamik orginalna lampka kosztuje jakies 45zł w warszawie ibedzie zapalała sie przy otwarciu bagaznika i gasła po zamknieciu bez zadnych przerubek , ja pytałem sie w salonie dlaczego cała instalacia jest a lampki niema powiedziano ze fiat obniza koszty pozdrawiam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > witam instalacia jest w wersiach dynamik orginalna lampka kosztuje > jakies 45zł w warszawie ibedzie zapalała sie przy otwarciu > bagaznika i gasła po zamknieciu bez zadnych przerubek , ja > pytałem sie w salonie dlaczego cała instalacia jest a lampki > niema powiedziano ze fiat obniza koszty pozdrawiam nie jest to do konca prawda ze tylko w dynamitach sam mam active+ i instalacja tez tam jest Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekqn Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > juz pisze: > kupujesz lampke > mocujesz lampke (w fabryczne miejsce) > wpinasz pod kostke > dziala > ot i caly manual A to ciekawe pierwsza rzecza jaka zrobilem po zakupie misia bylo wydobycie w/w kostki lecz do dzis nie kupilem lampki poniewaz robiac proby probowka stwierdzilem ze caly czas swieci Mam Activa 1.1 i z tego co kiedys bylo opisywane problem tkwi w zamku bagaznika Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > A po co??? Kupujesz lampke, zakladsz i podpinasz kostke raptem 10s > roboty(wszystko na zatrzaski) jak masz kabel z kostka > nawierzchu. i lampka świeci ciągle, temat był już poruszany na forum Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > A to ciekawe pierwsza rzecza jaka zrobilem po zakupie misia bylo > wydobycie w/w kostki lecz do dzis nie kupilem lampki poniewaz > robiac proby probowka stwierdzilem ze caly czas swieci Mam > Activa 1.1 i z tego co kiedys bylo opisywane problem tkwi w > zamku bagaznika yyy jak cały czas świeci?? nawet jak zamkniesz klape bagażnika ?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > yyy jak cały czas świeci?? nawet jak zamkniesz klape bagażnika ?? Prawie, podczas jazdy cały czas, po kilkunastu minutach po wyłączeniu zapłonu gaśnie, tak jak włączona na stałe lampka w podsufitce. Najłatwiej rozwiązać ten problem montując w obwodzie lampki krańcówkę ze stykiem NC pod półką bagażnika dodatkowo, polecałbym wyłącznik bistabilny żeby lampka nie świeciła przy jeździe z podniesioną półką, lub bez niej. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > Prawie, podczas jazdy cały czas, po kilkunastu minutach po wyłączeniu > zapłonu gaśnie, tak jak włączona na stałe lampka w podsufitce. > Najłatwiej rozwiązać ten problem montując w obwodzie lampki krańcówkę > ze stykiem NC pod półką bagażnika dodatkowo, polecałbym > wyłącznik bistabilny żeby lampka nie świeciła przy jeździe z > podniesioną półką, lub bez niej. tu u was nie ma w standardzie wył. w klapie bagażnika ?? oczywiście mówimy o wersjach co mają kabelek wyprowadzony w punto nawet jak kabelek ktoś znalazł, to nie było w nim napięcia, bo nie było wyłącznika w klapie, ale o takim numerze to nie słyszałem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > tu u was nie ma w standardzie wył. w klapie bagażnika ?? oczywiście > mówimy o wersjach co mają kabelek wyprowadzony nie, wyłącznik w klapie jest tylko w wersjach z oświetleniem, prawdopodobnie z elektrycznym zamkiem klapy > w punto nawet jak kabelek ktoś znalazł, to nie było w nim napięcia, > bo nie było wyłącznika w klapie, ale o takim numerze to nie > słyszałem przewody są podłączone do komputera, podobnie jak krańcówka z klapy (prawdopodobnie NO, w drzwiach są NC), jeśli jej nie ma (obwód otwarty), komputer podaje cały czas napięcie na zaciski lampki. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > Prawie, podczas jazdy cały czas, po kilkunastu minutach po wyłączeniu > zapłonu gaśnie, tak jak włączona na stałe lampka w podsufitce. > Najłatwiej rozwiązać ten problem montując w obwodzie lampki krańcówkę > ze stykiem NC pod półką bagażnika dodatkowo, polecałbym > wyłącznik bistabilny żeby lampka nie świeciła przy jeździe z > podniesioną półką, lub bez niej. A po co sobie komplikować życie z półką! u mnie problem polegał na tym , że mimo iż w kostce był prąd to po wpięciu lampki nie świeciło więc kabel podający majśe przeciałem kilka cm przed kostką a jego koniec podciągnłąem do krańcówki zamontowanej w miejscu jak poniżej i dalej do jakiejkolwiek masy! i teraz świeci po otwarciu klapy Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wolfi Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > jezeli kupisz lampke orginalna fiatowaska to wpinasz i tyle cie > obchodzi > jezeli jakas uni to kupuj z wylacznikiem i musisz tez kosteczke > zenska na 2 piny kupic i wpinasz > aha nei wiem czemu ale mase musialem wziac nei z kostki tylko z > innego miejsca a zasilanie biore z kostki - to wersja > minimalistyczna u mnie > zaleta to to ze swieci kiedy ja chce wada to to ze musze ja recznie > wlaczac > wniosek z jej posiadanie wyciagnalem taki: uzylem moze 5 razy w ciagu > prawie 3 lat w tym raz by pokazac Wolfiemu jaki mam wynalazek > zamontowany potwierdzam widzialem ta lampke i sam sie nad taka zastanawiam, mała poreczna, właczam kiedy chce i lux. tylko nie wiem skad pociagnac zasilanie ale cos sie wymysli Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
michals Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > A po co sobie komplikować życie z półką! to nie komplikacja, a ułatwienie nie trzeba wyjmować lamp i wiercić w nich, wystarczy przykręcić mały wyłącznik krańcowy do plastiku podtrzymującego półkę. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > A to ciekawe pierwsza rzecza jaka zrobilem po zakupie misia bylo > wydobycie w/w kostki lecz do dzis nie kupilem lampki poniewaz > robiac proby probowka stwierdzilem ze caly czas swieci Mam > Activa 1.1 i z tego co kiedys bylo opisywane problem tkwi w > zamku bagaznika dlatego mam inna z wlasnym wylacznikiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > tu u was nie ma w standardzie wył. w klapie bagażnika ?? oczywiście > mówimy o wersjach co mają kabelek wyprowadzony > w punto nawet jak kabelek ktoś znalazł, to nie było w nim napięcia, > bo nie było wyłącznika w klapie, ale o takim numerze to nie > słyszałem bo jest napiecie w kabelki zalezne od oswietlenia wnetrza i z nim powiazane - w drzwiach tez nie ma jako takiego wylacznika a swiatelko zapala sie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > bo jest napiecie w kabelki zalezne od oswietlenia wnetrza i z nim > powiazane - w drzwiach tez nie ma jako takiego wylacznika a > swiatelko zapala sie to tak samo powiązane dokładnie jak w przypadku lampki ośw wnętrza?? czyli jak ona sie zapala to i w bagażnku świaci, jak ona gaśnie to i bagażnik gaśnie?? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adales Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > A to ciekawe pierwsza rzecza jaka zrobilem po zakupie misia bylo > wydobycie w/w kostki lecz do dzis nie kupilem lampki poniewaz > robiac proby probowka stwierdzilem ze caly czas swieci Mam > Activa 1.1 i z tego co kiedys bylo opisywane problem tkwi w > zamku bagaznika ja kabelek tez mam, mam miernik ktory podlaczylem i tez caly czas jest napiecie podawane. Po 15 minutach gasnie. Zamek elektryczny w klapie tez mam. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 14 Września 2006 Udostępnij Napisano 14 Września 2006 > to tak samo powiązane dokładnie jak w przypadku lampki ośw wnętrza?? > czyli jak ona sie zapala to i w bagażnku świaci, jak ona gaśnie > to i bagażnik gaśnie?? mysle ze tak, tym bardziej ze w srodku lampka zapala sie w dwoch sytuacjach 1. otworzenia ktorychs drzwi 2. otworzenia zamka kluczykiem Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 > mysle ze tak, tym bardziej ze w srodku lampka zapala sie w dwoch > sytuacjach > 1. otworzenia ktorychs drzwi > 2. otworzenia zamka kluczykiem fakt faktem, że to kapke dziwne, ale w sumie za wiele chyba nie przeszkadza, wiadomo, że troszke wiecej bedzie ciągło z aku prądu ale w sumie... a jeszcze jedno... czy w takim wypadku trzeba otworzyć drzwi, żeby wchodząc do bagażnika ona sie zaświeciła ? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Dareek Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 > fakt faktem, że to kapke dziwne, ale w sumie za wiele chyba nie > przeszkadza, wiadomo, że troszke wiecej bedzie ciągło z aku > prądu ale w sumie... > a jeszcze jedno... czy w takim wypadku trzeba otworzyć drzwi, żeby > wchodząc do bagażnika ona sie zaświeciła ? chore ale prawdziwe Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Wojtas_BB Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 > chore ale prawdziwe o matko i córko, no to rzeczywiście ładny kanał, fakt - nie pozostaje wam robić nic innego, jak różnego rodzaju zabawy z wyłącznikami Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 > fakt faktem, że to kapke dziwne, ale w sumie za wiele chyba nie > przeszkadza, wiadomo, że troszke wiecej bedzie ciągło z aku > prądu ale w sumie... > a jeszcze jedno... czy w takim wypadku trzeba otworzyć drzwi, żeby > wchodząc do bagażnika ona sie zaświeciła ? heh.. az tak nie powiem wlacza sie kiedy ja chce a nie kiedy kompiuterek wymysli co ma robic Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 > o matko i córko, no to rzeczywiście ładny kanał, > fakt - nie pozostaje wam robić nic innego, jak różnego rodzaju zabawy > z wyłącznikami jest to w dodatku najtansze rozwiazanie a i roboty przy nim tyle co kot naplakal Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 15 Września 2006 Udostępnij Napisano 15 Września 2006 > potwierdzam widzialem ta lampke i sam sie nad taka zastanawiam, mała > poreczna, właczam kiedy chce i lux. tylko nie wiem skad > pociagnac zasilanie ale cos sie wymysli w kasecie zamka sa dwie krancówki czyli ida do niego 4 kable i jesli masz taki zamek to oswietlenie bedzie działało. By sprawdzic jaki masz zamek wystarczy ( o ile masz centralny) podniesc klape i nacisnad guzik pilota zameki powinny opasc i ponownie sie podniesc czyli samochód powinien zostac otwarty mimo właczonego alarmu, Jak tak sie stanie to lampka bedzie działac i elektryczna klamka tez bynajmiej z mojego doswiadczenie i JohnnegoB tak wynika. (pandziarze ze slaska juz od dawna o tym wiedza bo na spotach ostatnio była o tym mowa) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Rejmi Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > w kasecie zamka sa dwie krancówki czyli ida do niego 4 kable i jesli > masz taki zamek to oswietlenie bedzie działało. By sprawdzic > jaki masz zamek wystarczy ( o ile masz centralny) podniesc klape > i nacisnad guzik pilota zameki powinny opasc i ponownie sie > podniesc czyli samochód powinien zostac otwarty mimo właczonego > alarmu, Jak tak sie stanie to lampka bedzie działac i > elektryczna klamka tez bynajmiej z mojego doswiadczenie i > JohnnegoB tak wynika. (pandziarze ze slaska juz od dawna o tym > wiedza bo na spotach ostatnio była o tym mowa) ok tak pewnie tak jest jest nie przecze ale podam np taka ciekawostke: z tego co pamietam nikt z tu obecnych posiadajacych wersje active+ niema samego zamka kasetki czy jak to nazwac elektrycznego ale nie w sensie dzialania tylko w sensie mozliwosci - czyli "ucho" za ktore lapie sie klape badaznika jest nieruchome bez wylacznika a u mnie takie cos jest - mam normalnie ten uchwyt kasete z wylacznikiem - bartdzo dobrze slychac jak sobie robi belikatnke klik gdy za niego lapie - oczywiscie nie mam jako tako elektrycznego zamka cos jeszcze Starszy wypatrzyl roznic - mimo tego ze obaj mamy te sama wersje Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > ok tak pewnie tak jest jest nie przecze > ale podam np taka ciekawostke: > z tego co pamietam nikt z tu obecnych posiadajacych wersje active+ > niema samego zamka kasetki czy jak to nazwac elektrycznego ale > nie w sensie dzialania tylko w sensie mozliwosci - czyli "ucho" > za ktore lapie sie klape badaznika jest nieruchome bez > wylacznika > a u mnie takie cos jest - mam normalnie ten uchwyt kasete z > wylacznikiem - bartdzo dobrze slychac jak sobie robi belikatnke > klik gdy za niego lapie - oczywiscie nie mam jako tako > elektrycznego zamka > cos jeszcze Starszy wypatrzyl roznic - mimo tego ze obaj mamy te sama > wersje Klamke mozna ożywić Wystarczy wyłamać kawałek plastiku i juz chodzi. Trzeba tez kupic i wmontowac stycznik (mam taki za 6 zł ze sklepu z elektroniką) i klamka juz dział. Potem trezba kupić siłownik do kasety lub kasete z siłownikiem i powinno działać. Tak jak pisałem wczesniej jesli centralny wybija jak masz klape otwarta to napewno bedzie działać (sprawdzone u mnie i Johnnego wiec chyba to jest sposób na obadanie czy klamka jest obsługiwana musze tylko dodac ze masze wersje to Dynamic mój z 2005, Johnnego z 2003 a i jescze Borsuk22 ma tak zrobione w swoim activie) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adales Napisano 20 Września 2006 Udostępnij Napisano 20 Września 2006 > A to ciekawe pierwsza rzecza jaka zrobilem po zakupie misia bylo > wydobycie w/w kostki lecz do dzis nie kupilem lampki poniewaz > robiac proby probowka stwierdzilem ze caly czas swieci Mam > Activa 1.1 i z tego co kiedys bylo opisywane problem tkwi w > zamku bagaznika Pisze jeszcze raz bo nie moge juz posta edytowac. Otoz sprawdzalem multimetrem napiecie w tej kostce i pokazywal 12.35V, zamykalem klape to napiecie spadalo do 12.04V (mam klameczke elektryczna, wiec wylacznik w zamku tez jest), a po 15 minutach spadalo do 0.35V. Mysle sobie: kurde bedzie swiecic caly czas. Ale dzisiaj podlaczylem lampke i gasnie po zamknieciu klapy i zapala sie po otwarciu. W zadnym innym wypadku nie swieci. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
jacekqn Napisano 20 Września 2006 Udostępnij Napisano 20 Września 2006 > Pisze jeszcze raz bo nie moge juz posta edytowac. > Otoz sprawdzalem multimetrem napiecie w tej kostce i pokazywal > 12.35V, zamykalem klape to napiecie spadalo do 12.04V (mam > klameczke elektryczna, wiec wylacznik w zamku tez jest), a po 15 > minutach spadalo do 0.35V. Mysle sobie: kurde bedzie swiecic > caly czas. Ale dzisiaj podlaczylem lampke i gasnie po zamknieciu > klapy i zapala sie po otwarciu. W zadnym innym wypadku nie > swieci. Mysle ze gdy nie ma klamki elektrycznej nie ma innej rady jak montaz stycznika lub krancowki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
piker771 Napisano 12 Listopada 2006 Autor Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > Klamke mozna ożywić > Wystarczy wyłamać kawałek plastiku i juz chodzi. Trzeba tez kupic i > wmontowac stycznik (mam taki za 6 zł ze sklepu z elektroniką) i > klamka juz dział. Potem trezba kupić siłownik do kasety lub > kasete z siłownikiem i powinno działać. Tak jak pisałem > wczesniej jesli centralny wybija jak masz klape otwarta to > napewno bedzie działać (sprawdzone u mnie i Johnnego wiec chyba > to jest sposób na obadanie czy klamka jest obsługiwana musze > tylko dodac ze masze wersje to Dynamic mój z 2005, Johnnego z > 2003 a i jescze Borsuk22 ma tak zrobione w swoim activie) thx za info niepotrzebnie kombinowalem z wylacznikiem i krancowka , w dynamikach jest tak jak mowiels napiecie jest po otwarciu klapy bagaznika przez 15 min , potem komp rozlacza ( lampke juz zamontowalem ) jeszcze musze na spkojnie obadac ta klamka klapy u ciebie Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 12 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 12 Listopada 2006 > thx za info > niepotrzebnie kombinowalem z wylacznikiem i krancowka , w dynamikach > jest tak jak mowiels > napiecie jest po otwarciu klapy bagaznika przez 15 min , potem komp > rozlacza > ( lampke juz zamontowalem ) > jeszcze musze na spkojnie obadac ta klamka klapy u ciebie Jasne zapraszam! Choc najlepiej jak wpadniesz na nastepnego spata w naszym regionie to na spokojnie bedziesz mógł oblukać co i jak. Warto tez popatrzeć na manuala na naszej stronce on wyjasni ci kilka rzeczy. edit: By wiedziec kiedy jest spot trzeba zagladac na kacik towarzyski! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
trafok Napisano 26 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 26 Listopada 2006 > A po co??? Kupujesz lampke, zakladsz i podpinasz kostke raptem 10s > roboty(wszystko na zatrzaski) jak masz kabel z kostka > nawierzchu. Wszystko generalnie się zgadza - wiązka jest, kostka jest tylko brak napięcia w/w kostce - oświetlenie wnętza świeci. Panda Actual 1.1 produkcja listopad 2003 Proszę o pomoc w lokalizacji zasilania tej kostki Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
vito79 Napisano 28 Listopada 2006 Udostępnij Napisano 28 Listopada 2006 > Wszystko generalnie się zgadza - wiązka jest, kostka jest tylko brak > napięcia w/w kostce - oświetlenie wnętza świeci. Panda Actual > 1.1 produkcja listopad 2003 > Proszę o pomoc w lokalizacji zasilania tej kostki z tego co sie dowiedziałem to brakuje ci w kalpie w zamku krańcowek. Mam taki zamek z krańcówkami. Jak chcesz to na priv pogadamy. Mozemy zrobic próbe czy jak sie zamontuje taki zamek to pojawi sie napiecie w kostce! Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
