Wymiana baku - porady
W tym tygodniu chyba będę wymieniał zbiornik paliwa. Napiszcie jak można uniknąć ukręcenia śub :>??
Jeśli macie jakieś porady, doświadczenie w tej operacji to napiszcie, wszystko przeczytam, żeby nie było "mądry Polak po szkodzie"
Ja niedawno wymieniałem bak i ukręciłem 2 śruby. W sumie to nie było z tym dużo roboty ale trzeba bardzo uważać bo czujnik paliwa i odpowietrznik jest z plastiku a to są drogie rzeczy crazy.gif. Aha i wez sobie kogos do pomocy i dasz rade waytogo.gif
Hmm ja tez 2 ukręciłem jak swapowałem agenta na 899
pozdro
> odpowietrznik jest z plastiku a to są drogie rzeczy . Aha i wez
Co zrobiłeś jak je ukręciłeś :>?? Zapewne ukręciłeś te śrubki od tyłka saochodu :>?? bo z przodu jest mocowany na 1 śrubie....
Tak jak napisał kolega wyżej gwintownik rozwiązał problem, pózniej dopasowanie odpowiednich śrób i wsio sie trzyma smile.gif. A ukręciłem faktycznie te 2 śruby od tyłu (a tak na nie uważałem wink.gif). Tylko bardzo uważaj jak bedziesz ściągał węzyki z czujnika paliwa bo tak jak napisałem lubi sie on łamać a nowy kosztuje około 100 zl. Jak bedziesz ściągał bak to uważaj też na odpowietrznik baku aby nigdzie nim nie zawadzic bo także lubi pękać a jego koszt to około 50 zl. Tak mi mówił znajomy ze sklepu gdzie kupowałem zbiornik smile.gif
Pozdro.
jesli bedziesz to robil sam i w kanale to polecam kawalek deski tak na szerokosc kanalu i o niego oprzec wiszacy na przewodach bak i dopiero wtedy je zdejmowac a zalkaldac w odwrotnej kolejnosci aha i duzo WD40 waytogo.gif
> dopasowanie odpowiednich śrób i wsio sie trzyma . A ukręciłem
> faktycznie te 2 śruby od tyłu (a tak na nie uważałem ). Tylko
> zbiornik
> Pozdro.
hehe ten biały czujnik mały to mam w starym baku, a ten duży to już będzie dobrze smile.gif bo już zdejmowałem te przeody smile.gif
a co do WD 40 to wiem zeby.GIF:D
> około 50 zl.
ja odpiąłem kawał przewodów z bryczki, kumpel trzymał całośc w kanale a czajnik gotowanej wody pomógł na odpięcie przewodu z zaworku od filtra węglowego smile.gif
> tyłka saochodu :>??
> mi tez sie ukrecily, tzn urwaly sie lebki od srub, nie mialem innej mozliwosci wiec nakrecilem nakretki na szpilki pozostale w podwoziu cool.gif,
> pewnie wczesniej czy pozniej bede musial wymienic te sruby
