dodatkowy wskaznik temp w sc -> problem
wskaznik generalnie nic nie wskazuje
czujnik (ktory byl w zestawie) jest na trojniku na gornym wezu wchodzacym do nagrzewnicy
podlaczenia wydaja sie byc ok
problem przedstawia sie tak: zaraz po zmontowaniu wszystkiego wskaznik dzialal elegancko ale juz nastepnego dnia niespodzianka przestal dzialac
rozkrecilem wszystko i skrecilem zaczal dzialac i dzialal przez cale 2 dni po czym znowu przestal dzialac
teraz max wskazania to ok 65-70 gdy juz dziala wentylator chlodnicy srednio pokazuje 60 sick.gif
masa na czujniku byla dosc prowizoryczna jak sie nia bawilem to wskaznika zaczal "cos" pokazywac (max 80-85) ale dzis z AZI ST zrobil porzadne podlczenia masy i sygnalu (20.GIF)ale niestety teraz wskazania to 60-65 st.... sick.gif
w czym moze tkwic problem ?? moze kots to przerabial
moze dziac sie cos takiego jako ze trzecia nozka trojnika jest ustawiona do gory ze czujnik sie zapowietrza ??
jak macie rozwiazany problem z czujnikkiem? (mile widziane fotogrinser006.gif)
mozna zrobic taki "myk" jak w 900 opis na stronie centomanii wstawic czujnik 2 sygnalowy jesli tak to jaki ??
pozdr.
a po co tak kombinujesz? 270751858-jezyk.gif wkrec czujnik od ccs'a tam gdzie byl seryjny, podlacz pod zegar seryjnym kablem, odlaczajac go wczesniej od kontrolki smile.gif bedziesz mial tempereature na silniku a nie gdzies na nagrzewnicy, chyba wazniejsza tem silnika niz rurek na okolo
Czyli jak wstawimy org czujnik z CC sporting to będzie wskaźnik gadał. Czy te czujniki w porównaniu z motorem o poj 900 są takie same chodzi o szer. gwintu.
Ja mam u sibie w SC 900 czujnik od CCS i działa.. gwint jest identyczny...
tylko ten czujnik z ccs`a czyba nie jest dwusygnalowy ?? (temperatura na wskazik + kontrolka przerzaniia w budziku)
A więc Tomek jedziesz do DATA częsci na dąbrowskiego i kupujesz ten czujnik co ja miałem i po problemie. Jego dane są w moim manualu.
Hejka. Kupuj i zakładaj a jak co to wpadnij jutro rano to założymy.
jakbys chcial to moge Ci pozyczyc na testy czujnik z CCS, bo gdzies mam zapasowy
Nie jest.
> mam zapasowy
dzisiaj juz bylem w katowicach/sosnowcu szkoda ze sie wczesniej nie odezwales tongue.gif
> PS. to bob_best
Dwusygnałowy kosztuje w ASO 85 a u prywaciarza kole 60 złociszy ...
no bylem w sklepie obejzalem kilka czujnikow ale wszysktkie jedno sygnalowe
> odezwales
ja i tak bylem u Kobitki w Rudzie dlatego z jej konta pisalem
> jak cos to sie odezwe
luz, tylko musze go poszukac wtedy zeby jakis zonk nie wyszedl
> sie domyslilem
prroblem rozwiazany
byla to kwestia czujnika kroty nie za bardzo chcial wspolpracowac grinser006.gif
teraz mam czujnik -> Firma EPS nr katalogowy 1.830.500 przeznaczony do Fiata Croma 1,9 TD ( koszt 47,00zł ) i dziala jak nalezy ok.gif
