dławienie przy 2500-3000obr/min
witam,
Mam taki objaw, że na dowolnym biegu w okolicach 2500-3000obr/min silnik mi się dławi i auto zwalnia o parę km/h, a potem znowu przyspiesza.
Co to może być? Filtr powietrza? Gazu? Katalizator?
Dodam, że dzieje się to na gazie na benzynie jeszcze nie sprawdzałem.
Gaz lałem tam gdzie zawsze.
proszę o sugestie
pzdr
grześ
czesc!
od 3 dni mojej astrze dolega to samo, tylko w zakresie obrotow 2000 do 2500 i nie ma znaczenia czy na gazie czy na benzynie jade.
Moze ktos wie jaka jest przyczyna takiego zachowania auta?
(niedawno wymienilem wszystkie filtry, swiece i olej)
> witam,
> przyspiesza.
> proszę o sugestie
> pzdr
> grześ
u mnie zaczynalo sie tak samo, az na koncu padla UPG
A ja ma tak na benzynce ale zaczyna sie przy 3000 i jak przekroczę 3500 to juz jest ok. A na LPG problem nie występuje.
I po problemie. Podjechalem do mechanika (poprzedniego wlasciciela mojej asterki) i diagnoza byla szyba. Za duzo oleju! Bylo go za duzo o okolo 600 ml. Pare dni wczesniej jak chlopaki wymieniali olej, to chyba sie pomylili co do ilosci jaka powinni zalac i stad problem. Dzis auto ma juz prawidlowy poziom oleju i smiga jak nigdy wczesniej ;-)
U mnie praktycznie od momentu ruszania - konczy sie przy ok. 2500.
Chyba STAG-200 mi rozwala, bo jak odlaczylem aku i pojezdzilem dzien na PB95 to bylo OK. Przelaczylem na gaz, potem na benzyne i znow to samo. Oczywiscie na gazie jest wszystko OK.
Moze ktos poradzi???
Mój objaw z dławieniem okazał się jednodniowy.
Teraz auto chodzi bez zarzutu.
Przypomniałem sobie że tego dnia też dolewałem oleju (chociaż raczej na pewno nie nalałem za dużo), więc może to dławienie było właśnie skutkiem dolewki. Niemniej jest to trochę dziwne. icon_rolleyes.gif
pzdr
grześ
