problem ze ssaniem.
Mam problem ze ssaniem w swoim bolidzie (i nie tylko). Przez lato go nie używałem więc olałem problem. Ale zbliżają się zimne dni i trzeba będzie go użyć. Mianowicie. Po włączeniu ssania obroty nieznacznie się podnoszą żeby zachwile podnieść do granic możliwości silnika i potem znów spadają i za chwile znów się podnoszą. Da się to jakoś wyregulować?
jaki gaznik?
> dac sie pewnei da
> jaki gaznik?
Hehe zapomniałem powiedziec najwazniejszego. Gaźnik mego osbostego bolida to WEBER a roboczego vanie hehe.gif FOS. Tam też jest taki problem. Czekam tylko aż się służbowy rozsypie i zabieram gaźnik do swego hehe.gif i jeszcze pare innych
> bolida to WEBER a roboczego vanie FOS. Tam też jest taki
> do swego i jeszcze pare innych
Jak się ssanie podciągnie, to linka powoduje otwarcie przepustnicy, na łączeniu linki z przepustnica jest taki kawałek druta w kształcie (bardzo pobłażnie patrząc) litery L
na obu końcach tego drucika są plastiki które lubią sie wycirac i mają luz, może to powoduje falowanie obrotów.
Sproboj zdjąc czarną pokrywe gaznika (ta co łączy gaznik z filtrem powietrza) i patrząc z gory po prawej stronie powinien byc ten drut.
zobacz czy oba "zatykacze"(nie wiem jak to nazwać fachowo) są na 1 wałeczku zamykają się i otwierają poprawnie oraz czy wałek nie ma luzów,
adios
