Jak wyciągnąć szybę z tylnych drzwi?
Chcę sobie przyciemnić szyby w tylnych drzwiach i nie wiem jak wyciągnąć szyby. Oglądałem to od środka, to jest tam szyba przymocowana do takiego plastiku którym prowadnica przesuwa. No i jak szybę wyciągnąć jak ona taka wygięta?
demontujesz najpierw uszczelke obramującą szybe tylko te dwie z poziome z plastikami zostawiasz a szyba jest zamocowana na takim plasiku który trzeba z dwuch stron nacisnąć i lekko przesunąć szybe zeby sie wysuneła no i wyciągasz do góry czasem jeszcze na tym plasiku jest taka jakby zawleczka plasikowa ale to wystarczy do góry pociągnąć i schodzi
uszczelka wyjdzie łatwo ? ręką da się wyciągnąć?
uszczelka wychodzi łatwo proponuje zacząć od góry i uwazać na rogacz bo lubi sie roztargać a szybe musisz przesunąć na tym plastiku bo tam są dwa takie listki które musisz ścisnąć i wysunąć szube z tego bolca
