czy warto
czy warto dolewać uszlachetniaczy do oleju silnikowego typu "Dr. coś tam.....
> tam.....
Właśnie "coś tam" zawsze jest w każdym z nich.
Mój kolega dolał jakiegoś Dr... i musiał odstawić Nexię na trzy dni do fachowca. Rachunek za fatygę fachmana był prosty-strzeż się wszelkich Dr...
Ja tego nie doświadczyłem i nie mam zamiaru, ale przedstawiam historyjkę kolegi żeby przestrzec innych.
> tam.....
Zależy ile pali oleju.
po wymianie uszczelki pod głowicą zaczeły się cyrki z braniem oleju wczesniej było ok (olej 10w40 bieże ok 0.5 na 1000km)
Zdecydowanie odradzam ci lanie jakichkolwiek specyfików do niby uszczelniania.Skutek jest odwrotny do zamierzonego,wpakujesz się w jeszcze większe kłopoty.A jeśli chodzi o uszczelkę,to może przed jej wymianą też brał olej,ale ze względu na nią nie zwróciłeś na to uwagi,bo jeśli problem wyskoczył rzeczywiście po robocie,to winien jest mechanik.
Janek.Lanos 1.6/99 LPG
nie brał oleju przed wymianą uszczelki były wycieki płynu chłodzącego .Branie oleju pojawiło się po przejechaniu ok 3000km(po wymianie uszczelek i planowaniu głowicy )samochud ogulnie jezdzi normalnie nie kopci przy odpalaniu na zimnym .Zastanawiam się jeszcze nad jednym czy wymienić uszczelniacze ??Ale nie ma żadnych typowyh objawów czyli kopcenie na zimnym silniku.A mechanik to mój kolega także nie sądze żeby mi coś chciał zepsuć pozatym jeżdzę cały czas do niego i wszystko było ok..
A ja lałem takie specyfiki to dwóch poprzednich aut i zero problemów. Jeździły jeszcze długo długo u następnych właścicieli. Trzecim autem jest obecne i problemów też zero.
To co opisałeś to klasyka gatuunku, czyli silnik który i tak za chwilę by padł i właściciel leje wspomagacz jako lek na całe zło. Ja to stosuję profilaktycznie a nie w razie problemów.
jak miałem cieniasa to też lałem i było ok .Tak więc nie wiem czy warto
Ciekawe co piszesz, a doświadczyłeś kiedyś wlewania takiego specyfika do swojego silnika?
Ja wlewam środek do poprawy sprężania (Valvoline) przy każdej wymianie oleju i jest super, autko chodzi bezproblemu i żadnych skutków ubocznych nie zauważyłem.
Mechanik pierwszy raz zalał mi to jak auto przestało jeździć (zero mocy, kopcenie z wlewu oleju i spalanie oleju) i nagle wszystko ustało i hula do dzisiaj a przejechałem już 30 kkm. Koszt 25 PLN a za remont musiałbym wydać koło 1000 PLN dla mnie rachunek jest prosty.
> do swojego silnika?
> prosty.
No to chyba spróbuję zalać i zobaczę efekty?
> uszczelek i planowaniu głowicy )samoch U d og U lnie jezdzi
No Ja robie bledy........
ę łę
ja te
> do swojego silnika?
> prosty.
Ile Ci łykał oleju / 1000 km?
A ile łyka po zalaniu Valvoline?
Dokładnie nie wiem ale min. litr na 1000 km
Też ciężko stwierdzić bo od pewnego czasu puszcza uszczelka na misie i sporo kapie (jutro właśnie postanowiłem wziąść się za to) ale na 10 kkm dolałem około 3 litrów.
Dokładne dane tego specyfiku - (Valvoline)?
Tzn. jakie dane? Dokładną nazwę moge podać jutro bo butelka jest w garażu. Ogólna nazwa to środek do poprawy sprężania firmy Valvoline tyle na obecną chwile mogę napisać.
> Wrzuć zdjęcie na Forum.
Postaram się zrobić to jutro jak czas pozwoli.
Na tej stronce trzeba nacisnąć OIL TREATMENT( na samym dole) i pokaże się informacja o tym produkcie - naprawde polecam, a cena tego specyfiku to dokładnie 20 PLN
> tam.....
Panowie ja osobiście współczuje waszym silnikom.Nie macie serca.Wlejcie sobie płynnego gipsu do waszych otworów gębowych i zobaczycie jak długo pochodzicie.MORDERCY SILNIKÓW.
Ciekawe co Ty na codzień wlewasz do swojego baku!? myślisz że prawdziwą benzyne lub rope hehe
Fakt jest taki, że po zalaniu specyfiku silnik pracuje lepiej i nie chleje oleju.
Tak szczeże to kupiłem samochud żeby jezdził a serce to mam dla syna i żony !!!!
