pytanie o mida
Witam.Zabrałem sie od rana za montaż Mida.Niestety po podłaczeniu wszystkich przewodów do tej dużej kostki i po podlaczeniu do mida zonk.Nic nie działa mid sie nawet niewłaczył.Co może być nie tak coś żle podłaczyłem?Aha i jeszcze czy po podłaczeniu tej małej kostki(tylko) mid nie powinien sie właczyć?Gdy podlaczyłem z powrotem tida to włancza sie od razu.Z góry dzieki za wszyskie porady
> porady
A przypadkiem nie kupiles padnietego?????
Miał być sprawny frown.gif na zdjeciach widać było że działa.Można to w jakiś sposób sprawdzić czy jest walniety i co ewentualnie mogło sie rozsypać?
> Miał być sprawny na zdjeciach widać było że działa.Można to w jakiś
> rozsypać?
Po pierwsze
Na zdjeciach mogl byc inny MID
po drugie
mogly byc to fotki jak dzialal jescze
Po trzecie
Nie powiem Ci co siadlo (o ile pospsuty jest) bo takich mozliwosci jest wiele...Od jakiejs glupoty...rezystor, kondensator po wyswietlacz......
Oczywiscie nie twierdze na 100% ze jest posuty bo tego nie moge powiedziec.....
Masz mozliwosc sprawdzenia go w innej Astrze????
> Po pierwsze
> po drugie
Też doszedłem do takiego wniosku
> wyswietlacz......
Tak sobie myśle kto może bawić sie w naprawe takich wynalazków.Znam dobrego goscia co prawie każde radio przywróci do życia ale czy podejmie sie zrobienia tego to nie wiem.Druga sprawa czy naprawa tego bedzie sie kalkulowac
Problem własnie w tym ze nie znam nikogo kto miał by taki "cudo"
hmmmmmm
Cy sie podejmie to nie wiem.....i Czy zrobi?????
No ale najpierw musisz byc pewien ze on nie dziala.....
hej.
zaraz padnięty.
Po pierwsze sprawdź czy dobrze podłączyłeś zasilanie do dużej i małej kostki. Obie muszą być podłączone żeby MID ruszył.
Po drugie sprawdziłbym żaróweczki może są padnięte.
Przedewszystkim posprawdzaj zasilanie do dużej kostki czy do dobrego pina dochodzi.
tylko spokój nas uratuje
pozdro
> hej.
> zaraz padnięty.
> Jak co w poznaniu moge go sprawdzić
> pina dochodzi.
> pozdro
Ja pisalem ze nie jestem pewien na 100% ze jest padniety 270751858-jezyk.gif
hehe
> hej.
> zaraz padnięty.
> pina dochodzi.
> pozdro
Jestem po dłuszej przerwie.Wiec sytuacja wyglada tak.Byłem już zrezygnowany,Wiec zaczalem wszystko skrecac zeby autem muc jezdzic.wkladam radio,włanczam i widze ze cos tam na wyswietlaczu widac.Okazalo sie ze żarówy były po przepalane.
A teraz powiecie mi co zrobiłem żle ze pokazuje mi tylko chwilowe spalanie i nic wiecej,w dodatku przy zegarze świeci sie literka F ,i aby wejs w tryb diagnostyczny musze spiac pin 14 z 15 czy tym15 podłaczyć sie gdzies do masy.Nie mam podłaczonych na razie żadnych czujników i te przewody które trzeba zmasowac moge przykrecic w jednym miejscu czy kazdy w innym.Pytania pewnie nie sa zbyt trudne ale ja nie za bardzo sie znam na pradach i prosze o porade bardziej doswiadczonych
Kurcze,myślałem że ktoś oprócz mnie miał podobne problemy przy montażu i teraz mi pomoże frown.gif.mam jeszcze jedno pytanie czy kod programu 111 bedzie dobry dla mojego autka
witam.
Jeśli chodzi o masowanie pinów których nie używasz to możesz je skręcić w jednym miejscu, tylko zmasuje te które potrzeba.
Aby wejść w tryb diagnostyczny należy podać mase na pin 15 a niełączyć ze sobą pinów 14 i 15!!!
Co do literki F to mi wywala w momencie kiedy mam uszkodzony bezpiecznik od świateł hamulca.
Jeżeli natomiast chodzi o pokazywanie tylko średniego spalania top może coś nie tak z przyciskami od komputera przy przełączniku wycieraczek.Może gdzieś nie przewodzi masy i nie chce przełączyc na inne wskazania. PIN 17 w midzie.
pozdro
> montażu i teraz mi pomoże .mam jeszcze jedno pytanie czy kod
hej
TUTAJ masz tabele z kodami.
Jęsli masz kod 111 już w MIDzie to powinien podejść tak przynajmniej mi się wydaje.
Natomiast jeśli musisz programować, to polecam Opel-Szpot w Swarzędzu szczegóły kolega _Zero który tam programował.
Nie polecam Bońkowskiego bo tam musiałem sam podać im kod z tej włąsnie tabeli, bo inaczej wogóle by mi nie zaprogramowali.
pozdrawiam
> witam.
tak zrobie
> pozdro
Gdy wciskam R to pokazuje mi sie napis DIAG 1 a w dolnej lini d12 ,wiec ten klawisz na pewno dziala.
Ten kod wzialem wlasnie z tej stronki która mi podales.wiem ze to jaki mam w tej chwili kod sprawdza sie wduszajac od razu R i S ale u mnie nic sie nie dzieje jak je wdusze niewiem.gif
jak wdusze tylko S to pojawia mi sie po niemiecku "spalanie srednie w gornej lini i wartosc w dolnej a po chwili powraca do pokazywania z radia
> tak zrobie
R służy do resetowania ustawień S do zmiany jeśli nic się nie dzieje jak wduszasz R i S przez około 3 sekundy wduszone, to sprawdziłbym przycisk Ś czy przewodzi mase.
Jak wejdzież w tryb diagnostyczny to chyba DIAG 2 lub 3 służy do sprawdzania działania wszystkich przycisków pojawiają się + w momencie wduszenia przycisku.
> pokazywania z radia
bo tak działa z radniem a co się dzieje jak wyłączysz radio.
Ja mam radio z własnym wyświetlaczem, wtedy MID u góry pokazuje co wyswietla a na dole wartośći
pozdro
Sprobuje z tym trybem diagnostycznym wtedy mi sie wyjasni czy działa to S czy nie
> to S czy nie
właśnie byłem sprawdzić jak wejde w tryb diagnostyczny to po wduszeniu S przechodze do następnego trybu DIAG 2 i tak pokolei
pozdro
> pozdro
Tez wlasnie sprawdzalem.Podłanczam do masy i zaswieca sie podswietlenie,po przekreceniu kluczyka na zapłon,zaczeły mi przeskakiwac te wszyskie funkcje o spalaniu,zasiegu stoper i czujniki które mam nei zmasowane też wyswietlił i tak w kółko.W pewnym momenci stanal na stoperze.mogłem go właczyc i wyłaczyc S ale nic wiecej w nastepny tryb nie da rady wejść.Po wduszeniu SiR nadal nic sie nie dzieje za to jak przytrzymar R i wcisne S to na chwile znika F koło zegara ale po chwili pojawia sie z powrotem.To na razie wszystko co uda ło mi sie ustalić
i jeszcze jedna informacja po wduszeniu i przytrzymaniu R pojawia sie do góry DIAG 1 na dole D12 które po chwili znika i pojawia sie ERROR 171
> ERROR 171
Chyba pomieszałem jakieś przewody przy podłanczaniu mlot.gif.O to nowe fakty:jade wieczorem po dziewczyne na dworzec,wyswietla mi srednia predkosc(przedtem wyswietlało tylko chwilowe spalanie),(?).Pociag oczywiscie spożniony to biore podłanczam mase od diagnostyki mida i teraz moje spostrzezenia:przy kazdym dotknieciu masy zmienia sie funkcja,klawiszem S moge kasowac np.srednia predkosc,wciskam klawisz R pojawia sie DIAG 1 dotykam ponownie masyDIAG 2 i tak aż do 5.Czarna magia dla mnie niewiem.gif.Które przewody pomyliłem że takie cuda mi sie dzieja no i jeszcze to F przy tym zegarku
> Chyba pomieszałem jakieś przewody przy podłanczaniu .O to nowe
> ponownie masyDIAG 2 i tak aż do 5.Czarna magia dla mnie .Które
> przy tym zegarku
z tego co piszesz przewód który masz do diagnostyki mida powinien byc podłączony pod przłącznik S komputera, a ten który jest obecnie przy przełączniku S podłączyc pod R czyli reset wskazań, a przewód podłączony obecnie do R jako przewód włączania diagnostyki przez zmasowanie go.
Spróbuj przy tak pomieszanych kablach jak masz teraz wdusić S i przyłożyć masę na przewód od diagnostyki MIDa powinien pojawić się jaki masz numer programu MID-a minimum 3 sekundy
F może pokazywać jak ma jakiś błąd , ale wtedy powinien świecić się też CHECK??
Pozdro
> też CHECK??
> Pozdro
no na to nie zwróciłem uwagi czy CHECK sie świeci.Jutro po zamieniam te przewody i napisze jak wyglada sytuacja.Póki co wielke bow.gif za pomoc i wisze Ci 20.GIF
> też CHECK??
> Pozdro
Witam.Zastosowałem sie do Twoich rad i teraz wszystko działa jak należy,nawet literka F przy zegarze znikneła smile.gif Po zamieniałem przewody przy klawiszach,sprawdziłem rownież połączenia przy kostce i faktycznie przewód od S był zamieniony z daignostyka mida.Program w tej chwili mam taki:
008 2
GD
8850-liczba impulsów,na co to ma wpływ?
witam
bedzie to miało wpływ na pokazywanie prędkości, ponieważ jest to ilość impulsów na obrót koła czy jakoś tak.
Z tego co pamiętam po 95r. stosowano juz 16tys impulsów.
> witam
> pozdro i powodzenia w końcowym uruchomieniu
Czyli może być tak że jak bedzie wgrany odpowiedni program to i tak,średnia predkość i zasieg może przekłamywać?
Jak starczy mi czasu w tym tygodniu to jeszcze podjade na to programowanie.Gość za 50 zł mi wgra, musze znać tylko numer programu
> programu
wgrywając program wgrywasz jednocześnie ilość impulsów.
więc jak dobrze dobierzesz program i go wgrasz bedzie ok
pozdro
