adamos12 Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 witam serdecznie wsiadam sobie dzisiaj do mojego asterixa odpalam a tu zonk po przekreceniu kluczyka na tablicy wskaznikow nic sie nie zapala ani check ani kontrolka oleju, ani poduchy. po odpaleniu caly czas swieci sie kontrolka ladowania akumulatora. Nie dziala wskaznik temperatury i paliwa. Zaciągajac reczny obrotek wygasa na zero. Gdze szukac przyczyny tego stanu. Podmienilem licznik na inny z obrotkiem i jest to samo, podmienilem na nastepny bez obrotka i równiez to samo. po przjechaniu okolo 200 km na swiatlach odpala normalnie nie rozladowywuje aku. pozdrawiam serdecznie adam Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
slawus Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > witam serdecznie > wsiadam sobie dzisiaj do mojego asterixa odpalam a tu zonk > po przekreceniu kluczyka na tablicy wskaznikow nic sie nie zapala ani > check ani kontrolka oleju, ani poduchy. po odpaleniu caly czas > swieci sie kontrolka ladowania akumulatora. Nie dziala wskaznik > temperatury i paliwa. Zaciągajac reczny obrotek wygasa na zero. > Gdze szukac przyczyny tego stanu. Podmienilem licznik na inny z > obrotkiem i jest to samo, podmienilem na nastepny bez obrotka i > równiez to samo. > po przjechaniu okolo 200 km na swiatlach odpala normalnie nie > rozladowywuje aku. > pozdrawiam serdecznie adam może alternator? Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 Może masa od alternatora "uciekła" Pzdr. Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos12 Napisano 16 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > Może masa od alternatora "uciekła" > Pzdr. wszystkie masy byly sprawdzane i niestety porblem nie zostal nadal rozwiązany Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
drapak1 Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > wszystkie masy byly sprawdzane i niestety porblem nie zostal nadal > rozwiązany A jak z napięciem ładowania - powinno być coś kole 14,3- 14,5 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Gosik Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 tez bym stawiał na alternator a dokladniej na regulator napiecia Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos12 Napisano 16 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > A jak z napięciem ładowania - powinno być coś kole 14,3- 14,5 V wlasnie zmierzylem napiecie ladowania i wyszlo 14,5 V Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
Makar25 Napisano 16 Września 2006 Udostępnij Napisano 16 Września 2006 bezpiecznik przepalony miałem to samo lub nadpalony Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
adamos12 Napisano 16 Września 2006 Autor Udostępnij Napisano 16 Września 2006 > bezpiecznik przepalony miałem to samo lub nadpalony a dokladniej moglbym prosic , ktory bezpiecznik wymieniac Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach More sharing options...
