mozna kupic???
Sprawa dotyczy schowka w astrze G.
Zlamal mi sie ogranicznik otwarcia schowka (czarny kawalek plastiku, ktory wylancza oswietlenie). Wyglada to tak, jakby mozna bylo go wymienic (nie jest na stale zlany z drzwiczkami). Mozna go kupic, jezeli tak, to ile moze kosztowac, ew ile za caly schowek?
> schowek?
Nie wiem czy cię zrozumiałem. Moze ci chodzi o To
A jak nie to może cały schowek
Pozdr
Witam.
Nie wiesz może czy będą te szyny pasować również do schowka w starej Astrze F z 1992 roku ? Mam taki sam problem - obydwie szyny są wyrwane i klapa schowka nie ma się jak zatrzymać przy otwieraniu.
Pozdrawiam.
Nie. W astrze F szyny nie są demontowalne (jedna wypraska całej klapy. Ja zrobiłem je z blachy AL i dokręciłem do klapy wkrętami.
> Witam
> Pozdr
dokladnie o to mi chodzilo. wielkie dzieki.
w zasadzie temat juz do zamkniecia
To może jeszcze ja się podłącze pod wątek. Właśnie zakupiłem te szyny do schowka. Czy ktoś może mi powiedzieć jak wymontować pozostałość tego ustrojstwa z drzwiczek od schowka. U mnie nie chce nawet drgnąć.
Pozdro
Nie jestem pewien, ale w zeszłym roku kupowałem takie ograniczniki w ASO Opel w Gdańsku i były tańsze niż na Allegro z opłatą za przesyłkę.
Co do demontażu tych resztek w drzwiach schowka, to trzeba ponawiercać nie za głęboko te resztki naokoło raz przy razie wiertłem ok. 3-4 mm, ponacinać ostrym nożem między otworami, a potem płaskim wkrętakiem podważyć i wyłupać najpierw środek, a potem obrzeża. Po usunięciu wszystkich wiórów i kawałeczków (nawet pyłu - to ważne, bo nowa wchodzi na wcisk, jak będą opiłki to nie wejdzie!!!), wciskamy ruchem wahadłowym nowe prowadnice, aż zatrzaski się zatrzasną. Pozdr.
