cc przerywa i gasnie... znowu ;/
Gasnie i przerywa tak do 3000 rpm, już od dawna lekko przerywal na niskich obrotach, ale teraz "krztuszenie" jest intensywniejsze... No i wczesniej nie gasl, czasami strzela z wydechu i co dziwne po puszczeniu sprzegla ostro "wystrzeliwuje do przodu" na 5 sekund i zaraz się dlawi.
Żeby ruszyc bez dławienia, musze startowac z 2-3k rpm z przypalaniem sprzęgła sick.gif
W nocy wyprałem filtr powietrza, bo był strasznie brudny, ale pewnie za duzo to nie pomoze...
Pare dni temu troche grzebalem przy przepustnicy, ale wszystkie czujniki podlaczone ok, CC zglupialo dopiero wczoraj
Macie jakies pomysły? Co sprawdzic oprocz swiec i kabli?
> CC padlo
> sprzęgła
Ja mialem podobny problem i do wymiany byla wtyczka od cewki bo jeden kabelek sie oberwal troche. Sprawdz czy dobrze siedza kabelki we wtyczce.
> wtyczce.
wszystkie wtyczki poruszalem, docisnalem...
stozek byl strasznie "zablocony", po wypraniu jest lepiej, bo juz nie gasnie, nie wiem czy to to, ale na razie zrobilem 10km i jest dobrze jak na moja serie (troche przerywa na niskich obrotach, ale zawsze tak ma) smile.gif
> ale zawsze tak ma)
krokowy, lambda, czujnik polozenia walu ( wszystkie malo prawdopodobne, ale sprawdz jeszcze zlosnik.gif )
> prawdopodobne, ale sprawdz jeszcze )
wczoraj cc zepsulo mi randke, dzisiaj drugie podejscie, mam nadzieje, ze da rade zlosnik.gif
z tego co patrzylem to przewod/kabel od lambdy dotykal kolektora i troche sie przysmarzyl (ale stopila sie tylko "oslonka")
> ze da rade
sprubuj odpiac sonde jak nic nie bedzi elepiej to nie wina sondy. probowales podmieniac czujnik walu? wolne obroty trzyma stabilnie?
> stabilnie?
sonde sprawdzalem juz jakis czas temu i bylo ok,
wolne obroty sa stabilne, wszystko w normie
hmm musi byc cos luzne, bo z tego co zauwazylem zawsze gasl przy skrecie w lewo sick.gif
chociaz dzisiaj troche pojezdzilem i bylo ok
> skrecie w lewo
Wywal NGK i wsadz BOSCHA ( załatwie ci grinser006.gif ) a tak naprawde to moze we wtorek coś oblukamy waytogo.gif
> Jak cie znam to swiczek nie podmieniłes
> Wywal NGK i wsadz BOSCHA ( załatwie ci ) a tak naprawde to moze we
> wtorek coś oblukamy
a ja bym wypróbował dobre polskie iskry [o ile są do tego auta] w 700 mieliśmy boschki, ngk, briski, championy ale najlepiej się sprawowały polskie iksry smile.gif
> wtorek coś oblukamy
noooo Bodzio musze sie usmiechnac do Ciebie, bo kurde przed chwila auto pare razy zgaslo (na szczescie juz blisko domu) frown.gif
