Problem z immobilaiserem ??
Panowie pomocy.
Mam taki problem ze nie zawsze immobilaiser wyłapuje mi kluczyk frown.gif Objaw jest taki że wsadzam kluczyk do stacyjki a kluczyk ( ten z napisem code ) z deski rozdzielczej nie znika tylko cały czas się świeci i autko nie zapala. Musze kilka razy wsadzić kluczyk za którymś razem dopiero mi załapuje. Co jest grane ??
Propozycje jakieś prosze. Może być priv.
PS. Może ktoś zna sposób czy dał by się coś w centralce pomieszać żeby ciągle podawała impuls do kompa i tyle ??
* Jeśli odpowiedź na mój problem będzie mogła pomóc złodziejowi odpalić autko to poprosze przesyłać je na priv
imho to albo masz uszkodzony transponder w kluczyku, albo odbiornik od CODE względnie centralkę całą, możesz wypiąć CODE a kompa rozkodować np
> rozkodować np
to może centralka CODE się psuje? albo odbiornik. Chyba najlepiej będzie jeśli podjedziesz gdzieś do elektronika/aso
> Panowie pomocy.
posprawdzac czy sa wszystkie + i - na centralce. a nie masz przy okazji probemu z czyms jeszcze? np elektrycznymi szybami?
Nie mam elektrycznych szyb.
Masz może jakiś schemat do czego podłączony jest immobilaiser ? Bo w książce do naprawy CC nie ma nic o nim napisane sick.gif
gdzies mam, moze zerkne dzis u siebie ktory przewod to ktory.
będe Ci bardzo wdzięczny
no pomóżcie biednemu koldze, zakłopotany taki zeby.GIFD cały w prądzie chodzi zlosnik.gif
  • 4 tygodnie później...
Odkopuje temat.
Ma ktoś jakiś pomysł. Jak wypne centralke i podpinam jeszcze raz to zawsze autko wykrywa kluczyk.
Antoine znalazłeś może ten schemat od tego ??
Zadzowń do mnie to Ci powiem co zrobić i zobaczyć czy jest wsio OK devil.gif
OK
Hans dobreze mi podpowiedziałeś
I teraz kolejne pytanie. Jak wzmocnić siłę odbiornika znajdującego się na stacyjce ?? Czy to raczej znak że słabnie siła nadajników w kluczyku. Ogólnie co to jest to w kluczyku ??
W kluczyku jest albo pastylka albo prostokąt to nie jest niczym zasilane , zatem pozostaje tylo to iż ten ring mógł po prostu się przesunąć w głąb stacyjki. innego wytłumaczenia nie ma - chyba niewiem.gif
Aee teraz fura bangla i jest OK ???
ja miale mdokaldnie to samo po kupnie autka zeby.GIF ...ale .. szczoteczka, woda i nacieramy po kluczyku .... i teraz na obu kluczykach problem juz sie nie pojawia zeby.GIF moze i Tobie to pomorze? spineyes.gif
> Panowie pomocy.
Sprawdz czy masz dobry kabel masowy - ten który łączy podłużnice (pod komputerem) ze skrzynia biegów. Ostatnio mialem ten sam problem i ten kabel trzymal sie doslownie na kilku włoskach - po wymianie wszystko wrocilo do normy.
Jutro to sprawdze.
A masz może schemat kabelków który do czego idzie w tej centralce CODE ??
Podokręcałem dzisiaj mase i ustąpił problem immo. Dałeś trafną diagnozę. Gratuluje brawo.gif
