Długi postój a UPG
Witam, tak jak w tytule, czy długi postój (np pół roku) ma wpływ na UPG. Pytam bo znika mi woda z chłodnicy i jest tak: mam nieszczelną chłodnicę ( jak sie nagrzeje i stoje w korku to paruje), ni ma majonezu pod korkiem, oleju nie przybywa raczej odwrotnie, jakis 2kkm temu wymieniona razem z rozrządem pompa wody, i to co mnie najbardziej zmartwiło ostatnio po tygodniowym postoju odpaliłem go i z ryry parskał wodą ( ale może się skropliła jak stał). Prosze o rad co mam myśleć. Z góry dzięki.
Autem trzeba jezdzic wtedy nie bedzie tak parskal woda.
> A i jeszcze jedno, ubywa jakiś litr na 500 km
Skoro piszesz ze masz nieszczelna chlodnice to chyba normalne zjawisko ze plyn ubywa?
no dobra ale czy to nie za durzo, bo w sumie wchodzi chyba z 4 l, fakt ze głównie jezdze po miscie (czytaj stoje w korkach)
Pzdr.
W którym momencie zaczyna parować? Czy mniej więcej wtedy gdy termostat otworzy duży obieg? I czy nie jest tak, że poparuje sobie troszke i przestanie? Jeśli tak to istnieje duże prawdopodobieństwo że z chłodnicą jest wszystko OK.
Czasem w korku puści więcej, a przy nagrzanym silniku z prawej strony u góry cały czas delikatnie paruje i na samej chłodnicy sa ślady kamienia.
Jak to jest czy przy zasilaniu gazem wydziela sie jakas woda, bo wczoraj wieczorem na rozgrzanym silniku go przygazowałem i na kostce były ślady pary, choc z rury nie wydziela sie biały dym (cyba że jest niższa temp)
> kamienia.
...czyli sprawa jasna - wyciek. Czasem paruje, gdy termostat "puści duży obieg". Chłodnica się nagrzewa i odparowuje z niej rosa.
Tutaj raczej był bym "spokojniejszy". U mnie jest podobnie, a na żadne usterki nie narzekam.
Jutro jade do mojego magika bo musze wymienić uszczelke pod pokrywą zaworów, i dam znać co powiedział. Pozdr.
wczoraj byłem u mojego mechanika. Powiedział, że owszem UPG po założeniu gazu w starych autach może puścić ale można to sprawdzić w ten sposób, że przy rozgrzanym silniku na biegu jałowym odkręci sie korek od zbiornika wyrównawczego wody nie powinno bulgotać ( poza początkowym ujsciem powietrza). Pozdrawiam.
> Pozdrawiam.
To co padla Ci ta uszczelka czy nie?
Powiedział, że nie, zakupiłem juz nowiutką chłodnice i jade na wymiane, do tego uszczelka pod pokrywą zaworów i kolanko odmy. (Ciekawe i le za to weźmie?)
