Ksenon vs.Soczewka
Niektórzy płakali, że wstawienie do zwykłych lamp ksenonów to zbrodnia bo oślepiaja innych itp. itd.
Na własne oczy widziałem jak to świeci - ewfekt widać na zdjęciach i chyba nie trzeba komentować. Reflektory byly opuszczone maxymalnie do dołu.
Żadne oślepianie czy tez inne reflexy nie mają miejsca.
Po prawej soczewki (Depo & DjAuto) a w nich Turngsramy Megalighty +50% ( czy jak to się tam pisze ) , po lewej Ksenony (szczegóły techniczne podawał kiedyś zając zlosnik.gif )
jak widać na załączonym obrazku światła po prawej wymagają delikatnej korekty w ustawieniu zlosnik.gif
kiepskie porównanie bo swiatła pewnie sie nakładają
lepiej by było na osobnych fotach
a przyznam że soczewy dość swiecą lepiej niż myslalem a niedługo takie bede miał:) jakie żarówy mozna wiedziec?
a sorki
chyba sie wcisnąłem w tworzenie posta:)
> jesli nie widać róznicy to po co przepłacać
j.w.
> u okulisty dawno byłeś??
a na niej to nwet wydaje sie ze soeczewy świeca dalej
na scianie róznica jest już znacząca
Oślepianie to największy problem podczas jazdy a nie postoju ...
Jest mechanizm samopoziomujący ??
no nieźle to wyszło...
> jest... ręczny
Przyjacielu patre takie pytanie mam odnośnie xenonu jest konieczne zdejmowanie lamp????
> a masz endoskop?
czyli nie ma wyjścia...
bo qrde badania techniczne teraz bede miał i gosc mi światła ustawi bo przy zmianie na soczewy trochę sie pomieszało.
trudno podjade później jeszcze raz może gratis zrobi...
sam se ustaw...
przecież sam mozesz okreslic czy nie zawysoko daja np przy podjeżdzaniu na światłach...
> sam se ustaw...
w necie jest rozrysowane jak mają świecić i się ustawia. Do ściany się pojeżdza i odpowiednio wymierza - proste jak budowa cepa...
gdzie mozna to znalezsc bo mam swiatla do ustawienia????
w google najlepiej
Co do oślepiania, to niesądzę aby oślepiały bardziej "xenony by patre " niż normalne światła..
  • 1 miesiąc później...
niezle, na pewno lepiej miec oryginaly Valeo niz Depo pod xenony smile.gif jaki koszt calkowity koszt przerobek i gdzie dostac czesci? (bez lamp)
jak wyglada jazda bez spryskiwaczy reflektorow, mozliwa?
> lamp)
ja nie mam, musisz Bartka zapytać...
